Merci pour ta réponse.Envoyé par PijotRC
Il m'avait semblé voir sur un papier du garage qu'il fallait faire le changement des bougies à 30000 km ou un an.
Je me trompe sur ce coup-là?
Bien sûr que tu peux refuser, heureusement, et surtout ensuite aller voir ailleurs ! Il suffit de sortir le carnet d'entretien de la voiture, et constater que les bougies ne se changent pas à ce kilométrage ni à cette durée.
Merci pour ta réponse.Envoyé par PijotRCBien sûr que tu peux refuser, heureusement, et surtout ensuite aller voir ailleurs ! Il suffit de sortir le carnet d'entretien de la voiture, et constater que les bougies ne se changent pas à ce kilométrage ni à cette durée.
pour ma part revision en concession peugeot changement filtres bougie et les fluides ==> 258€ TTC
La 208 GTi démarre la ou le mazout s'éteint ===> 3500tr/min
tu pourrais remplir ton profil , tu es de quel région et quel Cc Peugeot, merci
Envoyé par sebas1707Merci pour ta réponse.Envoyé par PijotRCBien sûr que tu peux refuser, heureusement, et surtout ensuite aller voir ailleurs ! Il suffit de sortir le carnet d'entretien de la voiture, et constater que les bougies ne se changent pas à ce kilométrage ni à cette durée.
D'après la notice d'entretien que j'ai sous les yeux (certes en hollandais), bougies, 4ans ou 20000km en sévérisé...
Merci du renseignement!!!Envoyé par PijotRCEnvoyé par sebas1707Merci pour ta réponse.Envoyé par PijotRCBien sûr que tu peux refuser, heureusement, et surtout ensuite aller voir ailleurs ! Il suffit de sortir le carnet d'entretien de la voiture, et constater que les bougies ne se changent pas à ce kilométrage ni à cette durée.
Envoyé par max76200pour ma part revision en concession peugeot changement filtres bougie et les fluides ==> 258€ TTC
je suis du 76 concession peugeot baron a luneray 76
j'arrive bientôt sur mes 2 ans , je me renseigne un peux sur les tarifs des révisions. En Juin elle doit passer sur la d'opération vidange grinnn
Cc Peugeot a Chelles 77, c'est 340€ pour remplacement liquide de frein, filtre habitacle , contrôle liquide de refroidissement et l'huile,
je trouves que sa fais chère, vous en pensez quoi ?
bougie d'allumage entretien normal c'est tous les 30 000km/4 ans et entretien sévérisé 20 000km/ 4 ans.
Affaire a suivre , chez d'autre Cc Peugeot.
Lors de la livraison j'ai eu un papier avec le carnet d'entretien et les bougies sont indiqué 20000km je crois, la CC m'a dit tous les ans vu que je compte faire les km par an.
C'est bien ça, bougies 20000km ou 4ans, au premier des deux termes échus...
