Page 13 sur 53 PremièrePremière ... 3111213141523 ... DernièreDernière
Résultats de 121 à 130 sur 526
  1. #121
    Je viens de commander le mien aussi.
    Je ferais un post spécifique je pense pour ne pas polluer celui ci
  2. #122
    parfait ta pris le quel du coup ?
  3. #123
    Celui sur swapland avec mise à l'air libre
    40e
  4. #124
    question ♥♥♥ , mais est ce qu'on pollue plus ou moins avec l'éthanol ?
  5. #125
    Je crois que ça pollue plus. A confirmer.
  6. #126
    L ethanol est un biocarburant, produit en France à 95%, à partir du blé tendre, ou du maïs. La photosynthèse est l énergie qui sert la synthèse de la chaîne carbonée, qui sert ensuite de base pour fabriquer de l alcool. Donc le dioxyde de carbone est puisé dans l atmosphère, pour être relargué par la combustion dans le moteur. C est pourquoi on l appelle biocarburant !!! Le bilan carbone est très très bon par rapport à l énergie fossiles du sans plomb.... Et de très très loin
  7. #127
    du coup , pour "faussé" un peu le contrôle technique faudra mettre de l'éthanol pour ceux qui sont décata
  8. #128
    Non je parlais du bilan carbone, dans le cycle naturel du carbone. Après en terme de co2 / km, pour un même moteur qui roulerait soit au sp soit à l ethanol, je ne connais pas les bilan thermodynamique respectifs . Mais l ethanol permettrait tout de même, d abaisser les rejets de co2, certains chiffres vont j usqua 40% de baisse. Je n irai pas jusqu'à dire autant mais, le bilan thermodynamique du a son indice d octane supérieure et la hausse du taux de compression permise va dans le bon sens. Pour le catalyseur, il ne sert pas à abaisser le taux de dioxyde de carbone, mais à limiter le taux des oxyde d azote, monoxyde de carbone, particules, carburant imbruleé. Le contrôle antipollution, cherche ces gaz toxiques, pas de co2. Sinon les constructeurs ce serait fait grillé depuis longtemps, sur les consommations réel des véhicules, sans attendre le diesel gate de vw. Le seul moyen de remplacer la fonction de catalyse / oxydation, en cas d absence, c est de ne pas produire ces gaz.... Par injection d Eau dans la chambre de combustion...
  9. #129
    Je vais tout de même chercher à me renseigner sur les gaz nocifs, qui pourrait être produit par la combustion imparfait de l ethanol. Une combustion ( oxydoreduction), parfaite d un alcool pur ne produit que de l eau et du co2
  10. #130
    Pour le bioéthanol, il faut nuancer le bilan carbone. Au plan mondial, on augmente la surface cultivable au détriment des forêts pour, justement (et en particulier au Brésil, où ce carburant est très utilisé) produire du bioéthanol. Ce qui réduit significativement la capacité à fixer le CO2. D'autre part il faut ajouter la dépense énergétique nécessaire à la culture, et enfin à son acheminement. Au final le bilan est beaucoup plus nuancé pour ne pas dire douteux. Ajoutant à cela une consommation supérieure, le gain environnemental est de plus en plus remis en question.
