Page 10 sur 12 PremièrePremière ... 89101112 DernièreDernière
Résultats de 91 à 100 sur 116
  1. #91
    Pas de Calais
    35 Post(s)
    Ah d'accord. Faut taper dedans pour commencer à l'entendre...
    J'ai juste essayé vite fait sur place en montant un peu dans les tours. Ca se trouve mon (2ème)montage était bon. -_-
  2. #92
    Saint-cyr-l'école
    59 Post(s)
    Normalement sur le second rapport à 2500 talon pointe sa sonne sec sur place tu n'a pas de compressions qui se fait ou du moins une infime compression donc petite dépression alors quand roulant c'est tout le contraire
  3. #93
    972 Sous le soleil
    Peugeot 208 GTi Grise Alu
    49 Post(s)
    J'ai eu peur que la décharge externe soit trop présente du coup j'ai pris une à recirculation. J'aimerai bien entendre la nouvelle dump.
  4. #94
    Saint-cyr-l'école
    59 Post(s)
    Citation Envoyé par wisdom Voir le message
    Il faudrais que je te fasse une vidéo mais le rendu n'est jamais top
  5. #95
    Loiret
    135 Post(s)
    Salut les gars, j'ai un dilème : je voudrai changer la dump valve pour en mettre une + costaud.
    Sur un groupe facebook, j'ai vu qu'on peut mettre l'interne d'une dump valve de TT RS (265ch).
    Quelqu'un a déjà essayer? ça fonctionne bien? Si ça peut me permettre d'en avoir une solide sans changer le bruit, les perf ou l'esthétique, ça serait top
  6. #96
    Saint-cyr-l'école
    59 Post(s)
    salut,
    alors après une long conversation avec quelqu'un de chez forge ce matin, pour repondre a mes question concernant le ressort qu'il propose en vente j'en connais un peut plus sur leur fonction.
    alors voila la couleur indique les pressions nominal, le vert est le plus faible, suivie du jaune, puis du bleu, et enfin du rouge qui est le plus fort
    j'ai donc demander si il convenait de changer le ressort de la dump après reprogrammation, il ma répondu qu'il conseil généralement de changer le ressort pour celui qui vient après. sachant que d'origine les dump a décharge externe sont monter avec un ressort bleu, et il fournisse un ressort rouge en plus dans la boite. après vérification dans j'ai bien un ressort rouge dans la boite. donc il ma conseiller de changer le ressort pour le rouge fournie dans la boite.
    quand pensé vous??? et si je change juste le ressort est il nécessaire de mettre de la graisse dessus sachant que j'ai un kit d'entretien mais que je compte utiliser lors de la révision de madame
  7. #97
    Saint-cyr-l'école
    59 Post(s)
    Ressort changer ce jour la graisse est toujours présente donc pas eu besoin d’en rajouter
  8. #98
    15 Post(s)
    Salut,
    Je me suis renseigner du côté de Br performance, en vue de ma prépa stage 2... J'ai aussi une dump valve à re circulation forge à monter. Ma question a été, si je devais changer mon ressort actuelle bleu par le rouge, il m'on dis que ce n'était pas la peine que le ressort bleu suffisait amplement.
  9. #99
    Saint-cyr-l'école
    59 Post(s)
    Citation Envoyé par pouma Voir le message
    Salut,
    Ok enfaite il apporte juste une résistance en plus par rapport au bleu, donc stage deux tu a un decata ou un cata sport? Moi le prix du cata sport me freine beaucoup
  10. #100
    15 Post(s)
    Salut,
    Dans mon montage, j'ai le cata Milltek et la ligne Milltek.
