Résultats de 1 à 10 sur 37
Sujet : Xénon
    Val-de-Marne
    Xénon
    Salut à tous !
    J'ai pas vu de sujet à part celui des ampoules effet xénon mais j'ouvre ce sujet pour ceux qui ont mis les kits xénons :)
    Où avez-vous installé les ballasts dans le compartiment moteur ?
    Je vois bien celui côté conducteur sur la boîte à fusible mais alors l'autre côté, j'ai aucune idée d'où est ce que je peux le mettre...
    J'ai pris du ballast normal (pas de slim donc).
    En attendant je vais chercher une solution si personne me répond rapidement
    Sous le feu avec du double face et des rilsan sur les câbles. ;)
    Val-de-Marne
    Merci je regarderai demain ! Mais en cherchant un peu ce soir, j'ai vu un seul gars qui ait mis des photos sur le net, et il a collé ou vissé le ballast sur la partie isolation phonique derrière l'entrée du lave glace. Je trouve ça bizarre (je ne sais pas si je peux poster les photos des autres ou des liens mais en tapant dans google image : ballast 208 gti on voit son emplacement du ballast.
    Y'a de la place, tu trouveras bien un endroit. Moi c'est sous le phare pour le coté passager et sur la boite à fusible pour l'autre. ;)
    Sur la mienne j'ai mis les deux sous les phares, mais ce sont des ballasts slim.
    Pour ma part, j'ai posé tout comme austinman :) ça tiens nickel ! J'ai juste un cable d'un balast qui fait le ♥♥♥, va falloir que je renvoie ça a France Xenon pour qu'ils me le changent, surement un faux contact. en attendant je l'ai torsadé un poil et ça fonctionne.
    Val-de-Marne
    Ouai voilà j'ai pas pris des slim j'ai pas fait attention.
    J'ai pris du h7 50W.
    Je vais mettre ca ce soir si j'ai du temps de libre
    Sous le phare ca semble etre une bonne idée mais à voir si ca passe
    Si quelqu'un peut mettre une ou deux photos ? Je les aurais peut etre déjà mis mais au moins les suivant auront la réponse directement :-D
    Et sinon j'en prendrais ! Pour avoir le rendu :-)
    Une photo des ballasts ou du rendu dans les phares?
    Val-de-Marne
    De l'installation des ballasts car le rendu je vois ce que ca va faire :-)
    Personnellement j'ai installé ça dans les deux ailes avants, derrière le parts boues. Pas besoins de percer ou coller, Il existe une partie de la tôle déjà percée il suffit alors de venir boulonner le ballasts.
Nom : 1.jpg
Affichages : 104
Taille : 90.1 Ko
ID : 1809   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 2.jpg
Affichages : 85
Taille : 82.1 Ko
