Moderateur
Nouveau Membre
Bonjour à tous,
Je relance ce sujet, car mes xenons 25W m'ont lâché pour une raison inexpliquée le jour de mon départ en vacances....
Etant maintenant rentré je souhaite changer le système complet et pourquoi pas passé sur du 35W, mais désireux de ne pas avoir de problème avec le CAN et les moteurs d'essuie-glaces ou autre je cherche des modèles fiables en XB35.
Après avoir parcouru le web, j'ai trouvé un OEM qui parait sérieux, mais je souhaite savoir certain d'entre vous le connaisse:
http://www.morimotohid.com/hid-syste...tml?preselect=
Vous remerciant par avance.
Nouveau Membre
Bonsoir tout le monde,
Ayant installé récemment un kit xenon sur cette 208 de 35w en feux de croisement et ce n'est qu'après plusieurs ajustements de l'ampoule dans l'embase prévue que j'ai pu avoir un éclairage plus au moins homogène sans zones d'ombres mais toujours est il j'ai le coté droit qui manque un peu d'éclairage je trouve or que c'est le coté qui doit éclairer le plus loin
voila le résultat en face d'un mur
est ce que quelqu'un aurait une idée sur ce que je peux faire pour remedier à cela ?
PS: je pense aussi que le faisceau éclaire un peu trop vers le haut, j'ai beaucoup d'automobilistes qui me font des appels de phares la nuit, j'imagine qu'ils sont éblouis
MErci à tous
La 208 GTi c'est votre vie !
tien, te revoilà aussi Mehdi
pour l'éblouissement, faut mettre en position 0.5 pour la hauteur du réglage du faisceaux, là sa éblouis plus du tout. Bon c'est sur, sa éclaire moins loin...
Nouveau Membre
oui je suis partout Hugo :p
Oui je vais essayer ce soir avec le correcteur d'assiette pour voir ce que ça donne, après pour ce qui est de l'éclairage je commence à en avoir un peu ras le ***, c'est chiant d'acheter un kit à 140€ premium soit disant (bon j'avoue que l'éclairage est très puissant et en 5000k vraiment blanc, la couleur que je voulais) mais avoir ce genre de problème .... or que c'est des H7 en principe installation super rapide rien de sorcier.
Au début je pensais que j'avais un problème dans mes optiques, mais ce n'est pas le cas après avoir effectué plusieurs vérifications. je vais retenter de voir ce qui cloche aujourd'hui et espèrons que cette histoire soit reglée ;)
sa vient pas des xénon, sa ne peut venir que des optiques. Peut être une histoire de lentille...
Comme je t'ai déjà dis, hormis un régloscope pour régler la hauteur de faisceaux... et aussi, peugeot règle ses optiques en mode "sévère" donc le faisceau est très bas.
Je pense qu'il faut regarder au niveau des optiques, de l'orientation du faisceaux, dans un peut tout les sens....
Membre Professionnel
Salut à tous,
Hier j'ai installé mon kit xénon sur les feux de croisement, non sans mal...
J'ai réussi, tout fonctionne seulement j'ai une question, le petit embout noir que l'on branche au culot des ampoules d'origine, doit recevoir les petites fiches entourées en rouge sur photo ci-dessous.
Seulement j'ai pas mal forcé parce que ça tient pas super bien, et j'ai peur qu'avec les vibrations en roulant ça se détache.
La question est donc de savoir si d'une part c'est normal, et d'autre part si vous avez eu le même soucis comment avez-vous fait ?
Merci d'avance !
Maitre Yoda
normalement elle ce coince est bouge pas
quel est la marque de ton kit ?
Bah en ayant bien forcé ça a l'air de bien tenir mais j'ai peur que ça bouge avec le temps
C'est celui-ci :
https://www.amazon.fr/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1
Maitre Yoda
a je connais , je l'avais commander ....
les ampoule éclairais rose
