Résultats de 1 à 10 sur 40
    Cool [PARTENARIAT]--->BR Performance
    BR-Performance est une société spécialisée en électronique, en informatique et en optimisation automobile.
    Depuis plusieures années, nous investissons dans ce qui se fait de mieux en matière de diagnostic, d'électronique et d'équipements embarqués. Nos installations comprennent un banc de puissance 4 roues motrices pouvant mesurer jusqu'à 1200cv ainsi qu'une soufflerie imposante de 30kW permettant de parfaitement simuler un essai route.
    BR-Performance est également partenaire privilégié des plus grands fabricants de pièces performance, comme les échappements Milltek, les échangeurs Forge Motorsport, les turbos-compresseurs Garrett, les embrayages renforcés Sachs Racing, ou encore les filtres à air sport BMC... Notre équipe de professionnels est à votre disposition pour le montage de ces pièces et accessoires.
    L'expérience et les connaissances solides de nos ingénieurs motoristes, fruits de plusieures années de recherche et de développements constants, vous garantissent une amélioration fiable et sur mesure des performances de votre véhicule, et cela sans nuire à la fiabilité ou la durée de vie du moteur.
    Toute l'équipe de BR-Performance se tient à votre service pour vous conseiller et vous offrir des prestations à la hauteur de vos attentes.
    1. Principe de la reprogrammation :
    Le principe de la reprogrammation demeure assez simple. Toutes les nouvelles voitures sont, depuis quelques années déjà, équipées d'un calculateur électronique qui gère en sus de la partie sécuritaire, la partie gestion du moteur.
    Le calculateur est équipé comme tout ordinateur d'un processeur et d'une mémoire. Dans cette mémoire sont stockées différentes valeurs sous forme hexadécimale. Elles sont interprétés par un programme qui les classe par adresse.
    Le rôle de l'ingénieur, dans un premier temps, est de connaitre l'adressage. Pour chaque contrôleur, l'adressage est différent, ainsi pour un même modèle de véhicule il peut exister pas moins de 12 variantes, voilà pourquoi il est important de faire un travail sur mesure.
    Le second rôle de l'ingénieur est d'augmenter les paramètres en respectant les tolérances du constructeur tout en essayant d'obtenir la courbe la plus homogène et cohérente possible. C'est la raison pour laquelle il est important de travailler avec un banc de puissance.
    2. Acquisition des données :
    Afin de traiter le fichier, il faut préalablement le lire. Pour cela il existe trois manières d'effectuer la lecture :
    - 1. Via la prise diagnostique
    - 2. En démontant le contrôleur (ECU) et en plaçant un appareil qui lira directement la mémoire
    - 3. En dé soudant la mémoire du contrôleur.
    La plupart des véhicules récents sont directement traités via la prise diagnostique, toutefois, il n'est pas exclut que le contrôleur se bloque en court de flash ; il faut alors procéder à une des deux autres solutions.
    Il est dès lors important d'être muni d'un laboratoire électronique pour procéder à ces opérations.
    En cas de blocage, la procédure de récupération peut être longue, mais est sans danger pour le contrôleur.
    3. Banc de puissance :
    Toutes les reprogrammations sont précédées et succédées par un passage sur un banc de puissance Cartec 1200cv 4*4. Ce banc est associé à une ventilation de 60.000m³/h qui sert à refroidir le moteur, mais également à donner un apport d'air suffisant pour la combustion.
    Le banc de puissance est à triple emploi :
    - 1. Il permet de vérifier avec exactitude ce que la voiture développe comme couple et comme puissance avant et après reprogrammation. Vous savez exactement ce que la reprogrammation a apporté.
    - 2. Il permet de détecter un soucis sur le véhicule : turbo grippé, couple trop élevé, débitmètre ou filtre à air encrassé ... ect..
    - 3. Il permet de faire des entrainements : maintenir une vitesse stabilisé quelque soit la charge.
    Exemple de courbe avant (noir) et après (rouge)
    4. État du véhicule :
    Il est important d'avoir un véhicule en bonne santé, sous peine de ne pas pouvoir vous garantir les performances annoncées.
    - Le véhicule doit avoir un niveau d'huile correct, en effet un manque d'huile pourrait ne pas lubrifier suffisamment le Turbo et c'est la casse assurée.
    - Pour les moteur à essence, il est primordial de rouler avec du 98 octane afin d'obtenir les performances annoncées.
    5. Prix :
    Pour les membres du forum, nous offrons 10% de remise sur toutes nos reprogrammations.
    *remise aplliquée
    Le prix d'un passage au banc simple est de 70€ TTC.
    Vidéos de divers passages au banc
    WWW.BR-PERFORMANCE.FR
    Autres prestations :
    Nous sommes également revendeur des marques Milltek, Akrapovic, Supersprint, Ragazzon, Filtres BMC, Forge Motorsport, K&W, etc ...
    Si vous désirez des informations complémentaires, n’hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre.
    Réseaux Sociaux :
    Vous pouvez nous retrouvez sur nos différents réseaux sociaux :
    https://www.instagram.com/br_performance/
    https://www.facebook.com/BRPerformanceFrance/
    https://twitter.com/BRPerf
    http://www.br-performance.fr
    BR-Performance Paris
    Z.I. - 41 Rue du Général Niox
    77000 Vaux le Penil
    Mail: fred@br-performance.fr
    Tel: 01.60.65.68.05
    www.BR-Performance.fr
    BR-Performance Lyon
    69 Rue de Malacombe
    38070 St Quentin Fallavier
    Mail: info-lyon@br-performance.fr
    Tel: 04.74.95.55.82
    BR-Performance Sud
    Chemin de la Muscatelle
    Le carrÈ des Cengles - Bat D
    13790 Ch‚teauneuf-le-Rouge
    Mail: info-sud@br-performance.fr
    Tel: 04 42 59 97 64
    BR-Performance Bordeaux
    3 Chemin des Sards, ZA Les Sards
    17210 Bussac-Forêt*
    (RN-10 Bordeaux-Angoulême)
    Mail: info-bordeaux@br-performance.fr
    Tel: 09 72 50 09 01
    BR-Performance Belgique
    Molenweg 94
    2830 Willebroek
    BELGIQUE
    Mail: info@br-performance.be
    Tel: +32 486 72 81 79
    www.BR-Performance.eu
    BR-Performance Luxembourg
    Zone Industrielle Rolach, Hall n°2
    L-5280 Sandweiler, Luxembourg
    Mail: info@br-performance.lu
    Tel: 00352 26 78 57 06
    www.BR-Performance.lu
    BR-Performance Martinique
    55, Route de la démarche
    97233 Schoelche
    MARTINIQUE
    Mail: michel@br-performance.mq
    Tel: 06 96 06 97 41
    www.BR-Performance.mq
    BR-Performance Guadeloupe
    63, Lot les buissons, Cité Chaulet
    97123 Baillif
    Guadeloupe
    Mail: boris@br-performance.gp
    Tel: 06 96 27 25 20
    www.BR-Performance.gp
    BR-Performance Réunion
    5 Rue du Four à Chaux
    97427 Etang-Salé Les Bains
    Ile de la Réunion
    Mail: christophe@br-performance.re
    Tel: 06 92 72 33 35
    www.BR-Performance.re
    BR-Performance Guyane
    50 lotissement Moucayas
    97351 Matoury
    Guyane
    Email nicolas@br-performance.gy
    Tel: 06 94 22 01 85
    www.br-performance.gy
    BR-Performance Hollande
    Meerval 26
    Raamsdonksveer
    Tél : +31 85 888 1485
    Email : info@br-performance.nl
    www.br-performance.nl
    Taninges (Haute-Savoie)
    Re: [PARTENARIAT]--->BR Performance
    Ça c'est cool f-0-0101
    J'avais l'intention d'aller chez eux pour la reprogrammation,vous avez déjà deux futurs clients, une 208GTi et une Ds3 Racing.
    On prendra certainement RDV courant 2014 :)))
    Peugeot 208 GTi twistedd (Vendue)
    Sa Présentation ICI
    Peugeot 208 GTi 30Th Coupe Franche noir/Rouge
    Let Your Body Drive
    Moderateur Avatar de a306dams
    Pernes les Fontaines
    42 Post(s)
    Citation Envoyé par Keopps74
    J'y avais passé ma RC et elle s'en est portée comme un charme. blush
    Ah ouais, tu les conseilles alors?
    Sa Présentation ICI
    Let Your Body Drive
    42 Post(s)
    Pour moi ça c'était bien passé. Les locaux étaient impeccables.
    Le seul reproche que j'aurais pu faire à l'époque, c'était le manque de convivialité, mais entre temps ça a pu changer. Pour le reste comme je dis, la voiture était seine à la base, le propriétaire en a toujours pris soin et elle le lui a bien rendu. :wink:
    D'accord, tu est allé a celui de Lyon?
    Mais je viens de voir un truc qui me dérange en faite, la GTi stage 1 sort à 210ch? eyebrow alors que vone racing là sort à 236ch et shiftek a 219ch.
    Sa Présentation ICI
    Let Your Body Drive
    42 Post(s)
    Oui j'étais allé au centre de Lyon.
    Je ne pense pas qu'il faille se fier aux valeurs catalogues annoncées. Elles sont théoriques et uniquement à titre indicatif.Chaque voiture est unique, rares sont celles qui sortent exactement les mêmes courbes de puissance et de couple.
    C'est juste notworthy
    Sa Présentation ICI
    Let Your Body Drive
    Cool
    Voici une jolie 208 GTi 30th 1.6 THP, de passage dans notre centre BR-Performance de Paris:
    Origine : 193hp / 277Nm (réel)
    Stage 1 : 222hp / 365Nm
Nom : Peugeot_208_GTi_30th_1.6_THP_208pk_sieges.jpg
Affichages : 232
Taille : 93.4 Ko
ID : 2676   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : Peugeot_208_GTi_30th_1.6_THP_208pk_moteur.jpg
Affichages : 227
Taille : 92.4 Ko
ID : 2677   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : Peugeot_208_GTi_30th_1.6_THP_208pk_logo.jpg
Affichages : 221
Taille : 72.0 Ko
ID : 2678   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : Peugeot_208_GTi_30th_1.6_THP_208pk_lateral.jpg
Affichages : 222
Taille : 93.7 Ko
ID : 2679   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : Peugeot_208_GTi_30th_1.6_THP_208pk_jante.jpg
Affichages : 204
Taille : 63.0 Ko
ID : 2680   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : Peugeot_208_GTi_30th_1.6_THP_208pk_interieur.jpg
Affichages : 247
Taille : 96.5 Ko
ID : 2681   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : Peugeot_208_GTi_30th_1.6_THP_208pk_devant.jpg
Affichages : 192
Taille : 92.8 Ko
ID : 2682   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : Peugeot_208_GTi_30th_1.6_THP_208pk_derriere.jpg
Affichages : 200
Taille : 89.0 Ko
ID : 2683   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : Peugeot_208_GTi_30th_1.6_THP_208pk_compteur.jpg
Affichages : 229
Taille : 77.2 Ko
ID : 2684   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : Peugeot_208_GTi_30th_1.6_THP_208pk_banc.jpg
Affichages : 226
Taille : 100.4 Ko
Nom : Peugeot_208_GTi_30th_1.6_THP_208pk_ar.jpg
Affichages : 192
Taille : 96.3 Ko
ID : 2686   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 1498910_714239625350903_8209216257529542915_o.jpg
Affichages : 208
Taille : 96.0 Ko
    Plus de puissance, plus de plaisir ...
    Pas mal, m enfin 193 CV d origine, c est pas bien mr peugeot de dire des mensonges.... C est un thp 208 sur banc, et un thp 190 dans le châssis.... :-))
