Résultats de 1 à 6 sur 6
    SMEG et bidouilles
    - Commandes de base
    - Cheat code
    - Sources du SMEG
    - Commandes de base
    - Afficher la version du SMEG : Appuyer quelques secondes sur le bouton "Menu"
    - Ouvrir l'écran "Cheat code" : Appuyer encore quelques secondes de plus que pour afficher la version.
    Cheat Code
    Le SMEG propose un menu pour entrer un cheat code. Un cheat code est en fait une commande spéciale pour obtenir des infos spéciales.
    Pour entrer un cheat-code laisser le bouton "Menu" appuyé pendant un moment jusqu'à ce que l'écran "Saisir cheat code" arrive.
    J'ai trouver une liste de cheat code dans les sources du SMEG.
    Ce serait bien de tous les testés et de voir à quoi ça sert (Je ne peux pas, j'ai pas encore ma voiture eyebrow )
    Je ne suis pas responsable des éventuels soucis rencontré avec les tests whistling
    Liste de commandes sous la forme avec type (Affiche[Affiche quelque chose en retour) / Configurable [Configure le systeme])
    - COMMANDE paramètre paramètre2 (type)
    - ARKBYP :
    - BT0DB :
    - BT param1 param2 (configurable):
    - BTADC param1 param2 (configurable):
    - BTINFO (affiche) :
    - BTRENAME param1 (configurable):
    - BTRESTARTER param1(configurable):
    - ECSAVE param1 (configurable):
    - FPS :
    - GPSINFO (affiche) :
    - HWINFO (affiche) :
    - MIRE param1 (configurable):
    - NETINFO param1 (affiche, configurable) :
    - PING param1 (affiche, configurable) :
    - REBOOT :
    - SPYCLN :
    - SPYSTORE : Écrit les fichers logs sur clé USB
    - SPYTAKE :
    - SWINFO (affiche) :
    - SYSMON (affiche) :
    - TUNERINFO (affiche) :
    Sources du SMEG
    On peux trouver des sources du firmware du SMEG sur le net et celui-ci semble contenir 2 thèmes.
    Je n'ai aucune idée de si il s'agit du programme complet ou uniquement de la mise à jour.
    Je pense qu'il est possible de modifier ces fichiers et ainsi modifier des options du SMEG après une mise à jour, mais pour cela il faut être développeur ou un gros bidouilleur.
    Re: SMEG et bidouilles
    t'as trouvé ça où ?
    Dans un fichier dans les sources.
    Lien
    Salut, désolé de relancer le sujet un peu tard, mais je suis très intéressé par les sources, serait-il possible d'avoir des infos sur l'endroit où les trouver?
    Merci d'avance.
    Citation Envoyé par Antho_Sline
    Merci d'avance.
    Bonjour, bienvenue, une petite présentation ici :
    http://www.208gti.fr/viewforum.php?f=7
    Et de ta GTi aussi ?
    http://www.208gti.fr/viewforum.php?f=2
    bye
    Membre enregistré Membre Professionnel Avatar de laphroaig007
    Côte d'Azur, France
    Merci d'avance.
    D'autant qu'en fouillant un peu sur le forum...
    viewtopic.php?f=14&t=306&p=11032#p11032
    whistling
    205 GTI 1.9l & 205 GTI Griffe
