Résultats de 1 à 10 sur 21
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de Rémi.M
    Vaucluse
    59000km
    Rapport BV 208 GTI 30th/BPS
    Bonjour à tous.
    Je voudrai savoir si les possesseurs de 208 GTI 30TH ou By Peugeot Sport pourraient me donner les rapports de boites ou du moins le nombre de dents des pignons des 6 vitesses ainsi que du différentiels de celles ci s'il vous plait ? happy
    Merci ;)
    208 GTI 30th N°580
    Bonjour, je suis également à la recherche des rapports de boîte et de pont,de la BPS merci d avance
    Ils sont sur zeperf, le forum de perfexpert et sûrement ailleurs.
    Merci, shado les a trouver.
    Ain - Genève
    Alors cela signifie que les BPS + 30TH + gti phase 2 de 208ch ont la même boite et qu'elle est différente de celle des gti phase 1 de 200ch ?
    Parce que si on regarde le duel suivant : http://www.zeperfs.com/duel5551-5971.htm on dirait qu'il y a une différence assez sensible entre 30th et phase 2 208ch
    GTi is back
    30th, BPS et GTi ph2 : même BV en effet.
    Attention avec zeperfs, les relevés ne sont pas faits en comparaison directe. Cela signifie qu'en fonction de la température, de l'adhérence, du revêtement... mais aussi de la façon qu'à de passer les vitesses celui qui conduit lors des mesures, on obtiendra des valeurs parfois très différentes. Ce, pour un même véhicule.
    Ain - Genève
    OK merci pour la confirmation.
    GTi is back
    Seb@, tu es sûr que les phases 2 on toutes la même boîte ? Cela M étonne car seul les BPS on le torsen, et je crois que l ensemble embrayage boîte différentiel est spécifique peugeot sport. ?
    Ah il me semble bien que toutes ont désormais la boîte MCM avec les mêmes rapports. En un sens, cela ne serait pas idiot pour rationnaliser la production, et faire un peu de volume sur ces pièces. BV MCM utilisée aussi sur la 308, mais dans quelle version, je ne sais pas.
    Ain - Genève
    Peut-être qu'en comparant sur ServiceBox la ref de la BAV entre un numéro de chassis de gti phase 2 et celui d'une BPS ...
    GTi is back
