Page 8 sur 13 PremièrePremière ... 678910 ... DernièreDernière
Résultats de 71 à 80 sur 128
  1. #71
    77410 claye souilly
    20 Post(s)
    Oki, je te remercie bien pour toutes ces infos, car effectivement je compte le revendre
    Mp au passage @Check
  2. #72
    je parle de la jonction en l'aile et le pc qui ce décolle pas tout l'extension
    bref vous verrez avec le temps
  3. #73
    77410 claye souilly
    20 Post(s)
    Du coup tu as résolu ton problème de décollement avec quoi ?
    Je verrais bien comme tu as dis.
    Sinon j'irais voir Peugeot
  4. #74
    je suis aller peugeot , il prenne pas en charge , car ça reviendra un jours ou l'autre
    a moins de changer de double face et prend un ultra puissant
  5. #75
    Saran
    Moi j'ai aucun soucis la dessus c'est rester comme a l'origine comme sur mon ancien pare choc. Au pire un jour si ca se décolle je lui met de la pate fixante ca bougeras plus.
  6. #76
    Saran
    Tuto Montage/Démontage
    Voici 2 photos pour le montage/démontage du pare choc. J'aurais aimer avoir plus de détail mais j'ai que ces photos la :(
Nom : IMG_1082.jpg
Affichages : 75
Taille : 90.6 Ko
ID : 1987   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMG_1086.jpg
Affichages : 94
Taille : 89.1 Ko
  7. #77
    C'est déjà bien @Check
    Par contre une fois tout dévissé, il faut écarter les côtés et ensuite tirer le pare-chocs contre l'avant du véhicule?
  8. #78
    Saran
    oui c'est ca. il faut tout dévisser avant. les pattes en T c'est le plus chiant. il faut y aller avec délicatesse malgré qu'il faut forcer un peu. c'est le point noir du démontage. Faut essayer de pas casser les pattes en T et pas trop décoller les extensions. après le pare choc viens tout seul. C'est pour ca que je préconise les outils de levier plastique car c'est ce qu'il faut pour faire ce démontage la.
  9. #79
    77410 claye souilly
    20 Post(s)
    Au top Check, je ferais sa quand j'aurais le temps, déjà commencer par réceptionner le Pare Choc
  10. #80
    Merci @Check
