Envoyé par Seb_A
Pour le moment, il ne me semble pas que HKS est sorti de dump pour nos belles.
Du coup, sauf si tu sais refaire des pièces en métal pour adapter une autre dump, je te dirai que ça n'est pas faisable :)
Envoyé par AzdruyelTu as bien pensé à mettre les joints sur ta dump qui sont fournis avec mais qui ne sont pas mentionnés dans la notice de montage?
Si non, tu risques d'avoir une perte de pression :)
le petit joint doit ce mettre ou ?
Envoyé par Seb_APlop, je relance un peu, je faisais quelques recherches sur les dump valves et j'ai vu que certains shuntaient la valve d'origine pour mettre une valve HKS (surtout sur la 207 THP)
Vous savez si c'est réalisable sur nos belles? Car question tarif, une HKS tourne autour de 150 € contre presque 300 pour la dump valve Forge...
en entrée de la dump, le long du turboEnvoyé par shado666Envoyé par AzdruyelTu as bien pensé à mettre les joints sur ta dump qui sont fournis avec mais qui ne sont pas mentionnés dans la notice de montage?
Je vais alimenter le tutoriel suite au montage d'une dump valve FORGE "blow off" sur ma GTI.
Tout d'abord, quelques réponses à des questions que l'on peut se poser :
Est-il possible de retourner à la configuration d'origine après le montage d'une dump valve FORGE ?
Le montage de la dump valve n'implique aucune modification irréversible. Le retour à la dump valve d'origine est donc possible sans problème.
A quoi sert le ressort disponible dans le kit ?
A rien, ou presque ! La dump valve est déjà équipée d'un ressort.
Mais où est exactement ce fichu tuyau de la pompe à vide ?
J'ai rajouté une photo !
Bon montage à tous, et bon PCHITTT !
Mcepower
1- Retirez le conduit d'air frais (cold air feed) ainsi que les deux conduites d'admission en air (lower and upper pipe) en utilisant un tournevis à tête plate. Pour le conduit d'air frais, il faut soulever la partie centrale de l'insert en plastique situé au-dessus du radiateur (repéré par la flèche). Pour le "upper pipe", il faut défaire les colliers de serrage situés à chaque extrémité à l'aide d'un tournevis à tête plate ou une clé de 7 (pipe ou plate). Puis déclipser, le tuyau du reniflard (flèche supérieure droite). Pour le "lower pipe", il faut appuyer à chaque extrémité sur le collier noir pour le desserrer et permettre de tirer axialement le tuyau afin de le retirer. Une fois ces opérations réalisées, vous pouvez retirer le "upper pipe" en commençant par l'extrémité au niveau du turbo.
2- Maintenant, retirez la connectique de la valve d'origine en appuyant avec un doigt sur la languette située à la base du connecteur vers la valve. Ensuite dévissez les 3 vis avec une clé allen 5 (attention présence de frein filet, le couple de desserrage peut être important). La valve peut ensuite être retirée délicatement. Pour faciliter le retrait des vis, vous pouvez utiliser un tube ou une clé à pipe à l'extrémité de la clé allen pour faire levier, mais attention à bien rester dans l'axe pour ne pas endommager l'empreinte hexagonale de la vis.
3- Mettre en place la dump valve Forge en respectant l'orientation de la photo. Utilisez les vis d'origine, sans serrer à fond. Idéalement (mais cela n'est pas obligatoire) remettre du frein filet moyen de type Loctite 243, attention ne pas mettre du frein filet fort. (Opération indiquée sur le manuel FORGE mais peu utile) Si nécessaire, afin de valider que la valve Forge est bien centrée, il faut dévisser le dessus de la valve (dévissez la partie cannelée) et sortir le ressort de la valve pour faciliter la vérification. Une fois le positionnement validé, serrer à fond 1 à 2 vis, remettez en place le ressort et le couvercle de la valve. Finaliser le serrage des vis.
4- Retirez le clip de maintien de la connectique, au niveau de la pièce en plastique située à l'arrière du ventilateur. Le trou permettant la fixation de ce clip sera utilisé pour fixer le solénoïde. Fixer le solénoïde sur le support en inox à l'aide des vis fournies (des rondelles peuvent être ajoutées). Fixez l'ensemble solénoïde à l'arrière du ventilateur en respectant l'orientation de la photo de l'étape 4, le montage vis/support/rondelle/écrou étant visible sur la seconde photo de l'étape 4
5- L'extension de la connectique fournie dans le kit aura besoin d'une modification légère pour s'adapter à la Peugeot 208 GTI, taillez les trois petites cosses avec un couteau aiguisé (attention les doigts… je sais de quoi je parle !!)
6- Retirez le tuyau situé sur la pompe à vide qui est sur le côté droit du moteur (voir photo du manuel). Pour tirer le tuyau (celui de la photo ci-dessous), il faut tirer fort avec vos doigts (pas d'outil) car il est emmanché sur environ 20mm… Repousser la tresse du tuyau pour améliorer votre préhension... et accessoirement être sûr que vous ne tirez pas sur un câble… Pour cette étape, il est plus commode de retirer au préalable les 2 conduites d'admissions d'air en plastique noir.
7- Procéder au raccordement des durites en silicone comme le montre les photos des étapes 6 et 7. Un petit bout de 30mm de durite environ doit être coupé pour le raccordement à la pompe à vide en lieu et place du tuyau que vous avez retiré à l'étape précédente. Le tuyau d'origine étant raccordé à l'extrémité du Té restée libre. ATTENTION ! Bien veiller aux cheminements des durites et à leur fixation. Il faut bien les fixer pour ne pas qu'elles soient libres, mais ne pas trop serrer les colliers au risque de pincer les durites. Idem, et surtout pour la durite raccordée à la pompe à vide, s'assurer que lors de la remise en place des conduites d'admission vous ne pincez pas la durite… Sinon le turbo ne fonctionnera pas et encore moins la dump valve (ce qui m'est arrivé) ! Pour la fixation des durites, je vous conseille l'utilisation de collier de serrages complémentaires, les colliers fournis avec le kit pouvant être utilisés à chaque extrémité des durites pour garantir leur maintien dans le temps.
8- Raccordez l'extension de la connectique. Remettre en place tous les éléments retirés (les 4 conduites d'admission et les éventuelles connections débranchées).
9- L'installation est terminée. Faites un test en statique, si cela ne fonctionne pas (la moindre accélération franche et brève, au-delà de 2000tr/mn mettra en action la dump valve et produira un fort sifflement), vérifiez les différentes connexions électriques et pneumatiques, ne surtout pas rouler avec ce dysfonctionnement !
Est-ce que la dump forge permet de se passer de l'electrovanne sous la boîte à air (celle qui tombe en panne quelque fois)
Je demande ça car elle est relié à 2 conduits qui sont normalement relié à l'electrovanne derrière (Si les photos que j'ai vu sont correct pour 208)
Salut et super poste sur ce montage de cette dump valve. Cà va beaucoup m'aider car j'ai commandé mienne hier :) Par contre sur la photo de la notice forge, celle où çà nous montre quelles conduites d'air enlever, la batterie est déconnectée. Est-ce qu'il faut également la déconnectée lors du montage?
moi je l'ai déco, ça coûte rien de le faire
le capteur derriere la boite a air...?
- Prochaine commandée....
THP Powaaaaaaaa !!!
La batterie !
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
Bonjour à tous ;)
Concernat ces dumps ! La forge a decharge externe dans mon cas ,
Y a t'il un entretien a faire sur cet "outil"?!
Et que penses vous de l'entretoise que forge vend pour la dump d'origine ? Afin d'avoir la decharge en externe?
Est-ce fiable ?
