Page 167 sur 213 PremièrePremière ... 67117157165166167168169177 ... DernièreDernière
Résultats de 1 661 à 1 670 sur 2123
  1. #1661
    Citation Envoyé par Dylan78 Voir le message
    Tu à des conseils à me donner vu les températures de demain pour préserver les pneus ?
    Tu va pouvoir éprouver ton échangeur
    On en parle demain
    De manière générale il ne faut pas forcer si tu sens que la gomme surchauffe, ce qu on peut sentir avec un grip qui diminue. Quand cela arrive il faut à minima faire un tour plus lent, voire un vrai tour de refroidissement (comme avant de rentrer au paddock).
    En tout cas il va falloir faire attention aux pressions.
  2. #1662
    Citation Envoyé par realdan Voir le message
    Ok merci Austin
    Pour les préserver tu pourras rouler sans esp.
    Au niveau des pneus tu as quelle configuration, rt2 devant et pss derrière ? Ou tu as interverti les pneus ?
  3. #1663
    yvelines
    34 Post(s)
    Pss x4 de mon côté
  4. #1664
    yvelines
    34 Post(s)
    Avec 2.2 bar
  5. #1665
    Avec les PSS, je faisais en sorte d'avoir mini 2.6 / maxi 2.7 à chaud. De toute façon, il y a le compresseur sur place pour ajuster !
    Pour les RT2, je n'en sais rien : je n'ai pas testé !
  6. #1666
    Membre enregistré Membre Professionnel Avatar de realdan
    8000 km
    83 Post(s)
    Ok, sans ESP alors!
    Non, RT2 aux 4 coins
  7. #1667
    Ah ok tant mieux, ce sera plus facile à gérer avec 4 pneus identiques.
  8. #1668
    Bon alors cette journée piste ??
    On veut des photos et vidéos.....
  9. #1669
    Chaud ! Il faisait chaud… cet après-midi on était tous au ralenti, de l'ordre de 5 à 6% plus lent qu'en février. J'allais plus vite ce matin que cet après-midi. Pas mal de monde, difficile donc de claquer des chronos et d'être régulier. En tout et pour tout, je n'ai fait que quelques tours d'affilée sans devoir doubler ou me laisser doubler. J'ai nettement moins consommé que d'habitude, c'est la 1ère fois depuis longtemps que je fais un AM sans avoir fusillé un plein complet jusqu'à la réserve. Là, j'ai pu rentrer et j'ai encore 100km d'autonomie. Signe que mon rythme en piste était moins soutenu.
    NB : la température prise par les jantes a probablement contribué à ce que ma roue avant gauche se desserre dans ma dernière session, tirage de bourre avec l'organisateur en mode gorets (tellement plus de grip que je loupais des cordes d'1.5m, pareil pour lui, on était obligés de brusquer nos autos aux freins et au lever de pied pour les faire tourner). Les jantes étaient bouillantes comme jamais - bah oui, quitte à avoir trop de température, autant en rajouter avec les freins. La température et peut-être bien la peinture (abimée au fil des montages/démontages) de la jante au fond des puits sont en cause, sachant que j'avais serré les roues à 115Nm.
    Bon, pas de conséquences, mais je vais ajouter a minima ma canne télescopique à mon "package track day", voire ma clé dynamo. Et p'têt acheter un petit cric Peugeot basique comme celui que @Dylan78 m'a prêté (merci !), c'est peu encombrant et plus facile à déplacer que le gros KS de 45kg ! En dépannage occasionnel, cela ira bien.
    Pour assurer, les vis de cette roue ayant tourné alors que la roue n'était plus bloquée correctement, je vais les bazarder et en acheter 16 autres. En clair, visserie neuve pour la fois suivante.
  10. #1670
    voila un montage que j'ai fait
    en camera embarque
