Tu m'étonnes, ils doivent se demander ce qui craque comme ça
Oui on l'entend un peu sur la vidéo, mais le mieux reste de monter à bord, en mode vidée ou alors être un malheureux piéton sur le bord de la route quand je passe, ça m'amuse plutôt bien
Nouvelle vidéo, où l'on voit un peu @simdirt053
Pour les chronos, j'ai commencé à regarder quelques sessions du matin en prenant des tours au pif, j'ai des temps de l'ordre de 1'01"5 à 1'02". Quand le trafic ne fait pas des siennes, de manière assez régulière.
J'ai démonté les roues, va falloir que je colle les bagues de centrage dans les jantes parce que c'est juste chiant de devoir les virer des moyeux. A l'arrière, elles viennent facilement mais à l'avant il faut pas mal tirer dessus à la pince. Bon, ça se fait bien quand même, en discutant avec les voisins, 4 roues changées + vérif des niveaux (aucune conso d'huile), il faut compter 50 minutes le temps de tout remballer.
Enfin, au niveau des pressions, je n'avais pas les mêmes d'une roue à l'autre. Ou plutôt, j'avais quatre pressions différentes ! 2.0 et 2.2 devant, 1.8 et 2.0 derrière. En gros avec les courbes rapides à droite, j'avais plus de température dans les pneus de gauche et pour homogénéiser les pressions droite / gauche j'avais dégonflé davantage à gauche. La prochaine fois, je pars avec 2.0 devant et 1.9 derrière (à froid).
Il te bouchonne
Tu parles de Simon ?
Si on prends les temps je perds environ 2s et je lâche la Caterham ; je m'étais callé sur son rythme en maintenant une petite distance (la sortie de l'Atom et le tête à queue de la Clio m'ont incité à la prudence, en cas de pépin devant mieux vaut avoir de la marge plutôt que faire un strike).
Mais très franchement, si tout le monde se poussait aussi vite que l'a fait Simon, ce serait le top. Je ne vais pas lui en vouloir de ne pas s'être fichu dans l'herbe pour me laisser passer
Alors, non, stricto sensu, on ne peut pas dire que @simdirt053 m'a bouchonné ! Au contraire, c'était très bien géré de sa part.
Bouchonné était mal choisi, ralenti plutôt, il t'a fait perdre le contact de la Caterham (je plaisante bien-sûr ;) )
Mdr vous chamaillez pas ;)
Salut les pilotes,
Quelqu'un va à Dreux le 9 avril (dimanche) ?
Non je pourrais pas personnellement et puis je ne suis fait une entorse hier donc ...
Ah, pas de bol, bon rétablissement !
@Vince : pas prévu non plus, même si la météo me fait hésiter. Mais bon, entre un planning chargé et en plus le GP de Chine, là ça commence à faire trop.
