Page 2 sur 29 PremièrePremière 123412 ... DernièreDernière
Résultats de 11 à 20 sur 290
    J'ai trouvé un type qui a fait ça pour sa moto : l'idée du flexible hydrolique armé (ou plus communément "durite automobile") est une très bonne idée !
    Nom : sans_t12.jpg
Affichages : 1222
Taille : 45.9 Ko
    Ce modèle devrait correspondre : http://www.bps-racing.com/durite-sil...e-1-metre.html, il faut que j'achète le collier en premier pour prendre le bon diamètre de durite...
    Si ça ne marche pas je passerai sur ce modèle de joint :
    http://www.ebay.fr/itm/Noir-Caoutcho...YAAOSwiLdV-uNa
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de TJKOLAS
    Le problème viens peut être du pare flammes (silencieux intermédiére) justement qui résonne dans tout l'habitacle ?
    Tendex as tu un pare flammes sur ta ligne ?
    Citation Envoyé par TJKOLAS Voir le message
    C'est vrai que c'est une remarque qui revient régulièrement, mais le but du silencieux intermédiaire est de supprimer les basses fréquences donc ça ne doit pas impacter le phénomène de résonance, et j'aurai tendance à croire que ça devrait le diminuer même s'il semblerai qu'en pratique c'est l'inverse qui se produit...
    Justement si ils éliminent les basses freq cela veut dire qu'ils favorisent atténuation de ces derniers donc ce problème ?
    Donc si tu mets une ligne sans pare flamme le son vas sortir directement sans piège pour absorption de vibrations gênante donc moins de raisonnance sous tes f...s ?
    Peut être une idée !
    J'aurai tendance à dire que si tu laisses passer les basses fréquences ça amplifie le bruit à la sortie donc ça amplifie également la résonance qui doit être due aux moyennes fréquences puisqu'on n'a pas ce phénomène dans les hauts régimes donc avec des hautes fréquences...
    Ou alors en laissant passer les basses fréquences on annule certaines moyennes fréquences qui sont à l'origine de la résonance... C'est trop complexe à déterminer sans mesure physique et je n'ai pas le matériel pour faire les relevés :/
    Il faudrait répertorier les personnes qui ont la résonance à 130 et voir la configuration de leur ligne. Il me semble qu'un membre avait des résonances avec le silencieux arrière, il a ajouté l'inter (avec ou sans PF je ne sais plus) et ça a renforcé les résonances...
    J'espère pouvoir faire mon test la semaine prochaine, je prends les colliers ce soir, je mesure la largeur et je commande la bonne durite.
    @Fabien : Oui je cherche une solution parce que ce n'est pas supportable à 130... En tout cas c'est vraiment étrange, tu devrais faire plus de bruit que moi surtout sans le pare-flammes... Après c'est peut être du à mon montage fait avec le manchon, je devrai peut être commencer par refaire le montage correctement avec un collier à tourillon et du loctite cuivre avant de m'engager dans une solution d'absorbeur de vibrations...
    @tedenx : oui on est nombreux à avoir ce désagrément à 130km/h.... tu as vérifié ton montage ? Pas de jeu, une bonne souplesse sur les silent block, pas de fuite ? Eventuellement mettre un peu de loctite cuivre au niveau des raccords pour empêcher les micro vibrations..
    Le montage est bon je l'ai vérifié, c'est plus raisonnance acoustique qu'une vibration pour moi.
    Il y mis quoi comme insono le gars en Porshe?
    Les colliers souple ne peuvent pas faire de mal c'est sur
    Il a du mettre un bandage thermique, et la résonance acoustique c'est une vibration ;-) donc il faut un matériau peu rigide pour l'absorber
    Ou plus souple...
    Faudrait mesurer la fréquence propre de la ligne presque
    Oui logiquement il faut faire des calculs savant pour déterminer la fréquence de résonance du silencieux en fonction du matériau, de la forme, du contenu, etc etc et ensuite trouver le bon matériau pour annuler la fréquence qui va bien... En gros c'est pas dans mes cordes
    Le plus simple serait d'envelopper le silencieux arrière avec du bandage thermique mais le problème c'est que ça va prendre l'eau et la nuit ça sera pas top pour le silencieux ;-)
    Pour ma part je dirais qu'il y a plus de chicane dans ton pare flammes que dans ton silencieux arrière donc plus de frein pour les gaz et donc plus de vibrations.
    C'est comme de la musique, les plus basse fréquence sont des basses et les hautes sont des aiguës. Exemple avec un subwoofer on entend bien la raisonnante
    dans toute la pièce et sous les pieds et ce sont des fréquences sonores les plus basses du spectre audio.
    Bon cela reste mon idée bien sûr
    Après c'est sûr que des colliers sont moins onéreux qu' un tube intermédiaire Inoxcar 170$
