Page 13 sur 29 PremièrePremière ... 3111213141523 ... DernièreDernière
Résultats de 121 à 130 sur 290
  1. #121
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de bossnono
    Limousin
    Précédente -> 208 GTI Blanc perle nacrée Nouvelle -> Mégane 3 RS 265 Luxe pack CUP
    10 Post(s)
    Pas cool pour les clips de tout casser... Il n'y a pas moyen de pas les casser ?! J'avais essayé de basculer la banquette comme je faisais sur ma 207 et même sur mon ibiza mais j'ai jamais réussi, je comprends mieux maintenant.. Faut tirer vers le haut ou plutôt vers l'avant ?
    En tout cas merci beaucoup pour les photos @bossnono tu n'as pas fait le hayon du coffre ? J'ai finalement trouvé les deux vis pour démonter la garniture au niveau des prises pour fermer le coffre :-)
    Tu me diras si je dois commander les clips avant d'essayer de virer la banquette 
    Et le plus important : ça donne quoi niveau résonances ?! C'est mieux ou carrément méga mieux ?!
    Using Tapatalk
    - Quand je suis allé au garage Peugeot, ils avaient les blocs en stocks et pas que 2 donc démontes avant et tu verras par la suite si t'arrives ou non à démonter ton assise sans les casser. Sinon pour le démontage tu pousses la languette avec ton tourne vis et tu tires vers le haut.
    - Non je n'ai pas fait le hayon du coffre.
    - Bein c'est entre le mieux et le carrément mieux, je dirai que c'est bien mieux , mais du coup maintenant, ça mets en évidence tous les bruits à l'avant .
  2. #122
    Limousin
    10 Post(s)
    On est pas censé les péter les clips. Il faut tirer d'une certaine façon. Mais ils sont tout de même fragile.
    T'as bien résumé
  3. #123
    Oui ça c'est sûr que les bruits du train avant remontent plus, je recommence à entendre le moteur à vitesse stabilisée et c'est pas plus mal, par contre sur grosse accélération j'entends bien la ligne c'est top ! J'ai commandé un mètre en plus de feutre en 20mm pour tout faire d'un coup, ce sera pour samedi s'il fait beau car j'ai pas la chance d'avoir un garage..
    Et pour le clip je tenterai j'ai un tournevis de 30 cm ;-)
    Using Tapatalk
  4. #124
    Limousin
    10 Post(s)
    Using Tapatalk
    Pour ma part j'avais commandé 3m2 sur ce site http://www.loisirs-evasion.com/inson...t-feurtre.html et il ne me reste que des ptits bouts inutilisables pour un total de 42€ soit 31.2€ de feutre + 10.8€ en FDP mais c'est express .
    Il est vrai que sans garage malheureusement c'est pas top pour bricoler.
  5. #125
    Il est auto-collant ??? Et pas cher du tout en plus, j'ai eu le mien à 14€ le m2 mais 4€ de fdp et livraison en 2 jours donc ça compense presque
    Tu as donc utilisé 3m2 ?? Oups j'ai vu trop juste du coup, j'ai 1 mètre en 7mm d'épaisseur et 1 mètre en 20mm de feutre et j'ai déjà posé le 1/2 mètre en vibrogum...
  6. #126
    Limousin
    10 Post(s)
    Oui oulia, 3m2 pour la surface totale coffre et assise et non le feutre n'est pas autocollant, je l'ai collé à la néoprène!!!
    Juste pour info, le prix du bloc blanc de fixation de l'assise est de 1.18€ HT et les petites agrafes 0.36€ HT.
  7. #127
    Au top merci ! Je ferai déjà ce que je peux avec mon feutre et si besoin j'irai en prendre au shop de fournitures autos du coin :-)
    Using Tapatalk
  8. #128
    Saran
    je viens de voir votre super topic, je me lance aussi a le faire. Depuis que j'ai la ligne milltek l'autoroute est tous simplement désagréable. j'ai fais 6 h de route et j'ai pris un cachet pour la tête !! du coup je vais tout isoler même les portières. l’isolant ca vaut rien faut juste de la patience et de l'huile de coude. Mais je pense que le résultat n'en peux être que bon. je vais commandé tout ca et je vous enverrais quelque photo aussi.
  9. #129
    Impeccable, normalement ça devrait aller bien mieux !!
    Je vais poser mon feutre demain parce qu'il pleut averse ce weekend donc demain je squatterai le garage des beaux parents pour faire l'isolation !
    Je ferai quelques photos également
  10. #130
    Limousin
    10 Post(s)
    Citation Envoyé par Check Voir le message
    Ah oui, tu vas pas faire les choses à moitié !!!
