Page 12 sur 29 PremièrePremière ... 2101112131422 ... DernièreDernière
Résultats de 111 à 120 sur 290
  1. #111
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de bossnono
    Limousin
    Précédente -> 208 GTI Blanc perle nacrée Nouvelle -> Mégane 3 RS 265 Luxe pack CUP
    10 Post(s)
    Pour remettre le feutre j'ai galéré pour remettre le clips du bas entouré en rouge car le feutre est quand même épais 20mm !!!
Nom : IMGP5650.jpg
Affichages : 138
Taille : 96.2 Ko
    Pour la garniture arrière, tu enlèves les 2 vis entourées en rouge et tu tires vers l'avant et après vers le haut sachant que même en faisant attention tu vas casser les clips
Nom : IMGP5566.jpg
Affichages : 141
Taille : 69.2 Ko
    Pour la banquette arrière, elle tient juste par 2 crochets sur l'avant, tu tires bien fort pour casser les 2 blocs qui les crochettes. Pour le dossier arrière, tu le baisses et t'enlèves les clips de chaque côté ainsi que l'écrou dans le coffre et la vis devant qui tient aussi le bloc des attaches ceintures.
Nom : IMGP5551.jpg
Affichages : 2933
Taille : 94.1 Ko
ID : 1515Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMGP5557.jpg
Affichages : 135
Taille : 94.6 Ko
ID : 1516Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMGP5556.jpg
Affichages : 144
Taille : 64.5 Ko
ID : 1517Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMGP5563.jpg
Affichages : 134
Taille : 93.7 Ko
ID : 1518Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMGP5622.jpg
Affichages : 668
Taille : 95.0 Ko
    Si t'as d'autres questions ou besoin de photos supplémentaires n'hésites pas.
  2. #112
    Vosges
    34 Post(s)
    Pour virer les sièges, tu dois tirer pour peter des clips O_o ?
  3. #113
    On est pas censé les péter les clips. Il faut tirer d'une certaine façon. Mais ils sont tout de même fragile.
  4. #114
    Pas cool pour les clips de tout casser... Il n'y a pas moyen de pas les casser ?! J'avais essayé de basculer la banquette comme je faisais sur ma 207 et même sur mon ibiza mais j'ai jamais réussi, je comprends mieux maintenant.. Faut tirer vers le haut ou plutôt vers l'avant ?
    En tout cas merci beaucoup pour les photos @bossnono tu n'as pas fait le hayon du coffre ? J'ai finalement trouvé les deux vis pour démonter la garniture au niveau des prises pour fermer le coffre :-)
    Tu me diras si je dois commander les clips avant d'essayer de virer la banquette 😂
    Et le plus important : ça donne quoi niveau résonances ?! C'est mieux ou carrément méga mieux ?!
    Using Tapatalk
  5. #115
    Vosges
    34 Post(s)
    je voulais rabattre la banquette comme dans ma 206 aussi, mais peur de tout casser en commençant à tirer, du coup j'ai tout abandonné, donc forcément s'il faut exploser des clips c'est pas top
  6. #116
    Je sens que Peugeot va recevoir quelques commandes pour les fameux clips :/ Ou sinon il faut faire trois bandes de feutre et les glisser dessous mais bon ça ne sera pas collé et l'isolation acoustique est moins bonne avec des bandes qu'avec une grande plaque..
    Using Tapatalk
  7. #117
    Trouvé !!!
    Sur féline 208 une personne a dit qu'on pouvait tirer sur l'arrière de l'assise pour basculer vers l'avant et ensuite détacher les crochets plus facilement et finalement une personne a trouvé la solution :
    Il y a tout simplement une languettes sur chaque crochet à pousser sur l'avant de l'assise pour libérer chaque crochet...
    Pour l'arrière de l'assise c'est juste clipsé... Tirer doucement et ça sort
  8. #118
    Limousin
    10 Post(s)
    Citation Envoyé par darkdeviiil Voir le message
    L'assise arrière est fixe et ne bascule pas !!! Economie économie
  9. #119
    Limousin
    10 Post(s)
    Pour pouvoir défaire l'assise sans casser le bloc, il faut pousser sur la languette avec un long tournevis plat comme indiqué sur la photo, même en faisant cela j'ai pas réussi à la défaire sans les casser car aucune visibilité !!!
Nom : IMGP5623 (2).jpg
Affichages : 169
Taille : 69.8 Ko
  10. #120
    Limousin
    10 Post(s)
    Trouvé !!!
    Essayes et tu nous diras si c'est la bonne méthode !!!
