Page 18 sur 29 PremièrePremière ... 8161718192028 ... DernièreDernière
Résultats de 171 à 180 sur 290
  1. #171
    @oulia : ok merci c'est surement un pare-chaleur, à l’arrêt ça le fait quasiment pas ! Je vais me pencher sur le problème, en espérant pouvoir y apporter une solution !
  2. #172
    @Shado666 : tu penses pas d'une bande de caoutchouc pour silencieux de moto serait plus efficace ?
    Dans ce genre là : http://fr.aliexpress.com/item/CB400-...a-3e3c3a6b3d17 elle fait 3.5cm de large donc en la fixant avec deux serflex inox ça pourrait le faire non ? Enfin faudrait en prendre deux car elles font 30cm de long... c'est prévu pour les silencieux de moto donc ça tiendra la chaleur sans problème :-)
  3. #173
    je connais pas ce produit
    a voir , apres vu le prix tu risque rien ;)
  4. #174
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de bossnono
    Limousin
    Précédente -> 208 GTI Blanc perle nacrée Nouvelle -> Mégane 3 RS 265 Luxe pack CUP
    10 Post(s)
    Salut @oulia, le même ressenti que Check!!!
    Citation Envoyé par Check Voir le message
    idem pour moi oulia. dès qu'elle est bien chaude ca raisonne bien. L'isolation a aider mais ses pas encore ca :/
  5. #175
    Oki c'est bien ce que je pensais, du coup j'ai un peu peur que la solution de Shado666 qui consiste à mettre de la bande thermique autour du silencieux augmente la température du silencieux et donc des résonances... Mais bon comme ça va également rigidifier les parois on peut aussi avoir l'effet inverse... On verra bien quand il aura fait l'installation. Je vais commander les bandes de caoutchouc et puis je verrai bien ce que ça donne :-) Le plus cher dans l'histoire c'est les serflex, j'en trouve pas à faire sur mesure sur Aliexpress et chez Casto c'est 17€ :/
  6. #176
    Bon j'ai commandé les 2 bandes caoutchoucs pour moto en 30*2.8cm plus 2 serflex inox sur Aliexpress, plus qu'à attendre la réception prévue pour dans 3 semaines environ ! 7€50 l'ensemble je ne perds pas grand chose si ça ne marche pas
    Sinon j'ai fait quelques mesures pour le silencieux inoxcar, le diamètre de la jonction avec l'inter et de 53.5mm, après le tube se réduit à 50.6mm et enfin le silencieux en lui même fait 160mm de diamètre. Comme ça si vous avez besoin des côtes pour acheter des bandes ou autre pour atténuer les résonances ça vous évite de vous allonger sous la voiture et de vous salir (comme je l'ai si bien fait tout à l'heure) :-)
    Et je vais voir les tarifs de l'agent Peugeot pour remplacer le manchon par un collier inox à tourillon histoire d'avoir un montage un peu plus propre Hé oé j'ai toujours pas de chandelle ni de rampe/fosse/pont :-( Ou alors faut que je trouve un fossé pour mettre la voiture au dessus
  7. #177
    T'as un lien pour les achats que tu as fait, Xavier?
  8. #178
    Bien sûr,
    Les bandes de caoutchouc
    Les serflex
    J'en ai pris 2 de chaque :-)
  9. #179
    Merci beaucoup, tu nous feras un retour le moment venu? ;-)
  10. #180
    Bien sûr !! Dans 3 semaines si tout va bien !
