Résultats de 1 à 10 sur 25
Vue hybride
    Saint Laurent Du Var
    Lightbulb Démontages Chromes pour déchromage total
    Bonjour à tous.
    Je ne suis sans doute pas le seul à envisager ces modifications cependant, je me trouve confronté à un soucis.
    Je souhaite supprimer les chromes et pour ce faire il me faut démonter l'ensemble des baguettes chromées (sur les portières). Est ce que ça se fait facilement ? De même il faudrait démonter la baguette chromée sur le diffuseur arrière, l'enjoliveur de calandre et les cerclages d'anti brouillard.
    J'imagine que toutes ces pièces sont démontables, mais y a t'il une manière de procéder pour ne pas les abimer?
    Aussi, les sigles GTi présents dans les enjoliveurs de custodes sont ils démontables?
    Si quelqu'un l'a fait et a pris des photos de comment procéder je suis preneur ! C'est volontiers ! Merci de votre aide !
    Ma titine ==> Cliquez ici
    Pour les baguettes sur les portes, je te déconseille de les démonter, en plus c'est un gros boulot. En ce qui concerne les baguettes entre le coffre et les portes, elles sont juste clipsées.
    Les logos GTi se démontent très facilement une fois que les baguettes ont été démontées.
    La baguette de bas de pare-chocs est clipsées également, il faut juste pincer les clips en passant par dessous.
    On passe au jonc de calandre et à l'entourage des anti-brouillard, pour ces pièces tu as meilleurs temps de démonter le pare-chocs avant, tu pourras ainsi déclipser ces pièces sans les casser.
    Peux-être que @Poliche donnera des astuces?
    Salut Seb!
    Comme dit Christo, tu te lances dans quelque chose de compliquer là! Tout d'abord si tu fais en recovering je te conseille de faire le plus possible en place !
    Attention les plastiques chromées sont très rigides et donc ils ont tendance à casser !
    Donc effectivement les custodes (avec le logo GTi) c'est ce qu'il y a de plus simple ... il suffit de tirer, ce n'est pas en plastique c'est une sorte d'inox! Ces clips sautent vite et ne cassent pas en général...
    Les baguettes de portes sont un peu plus difficiles, elles sont clipsées par dedans donc on peut soit passer un cintre entre le joint et la vitre mais il y a des risques d’abîmer le joint...
    Par contre grand moyen tu peux démonter le panneau de porte intérieure et la vitre, là après ça va tout seul avec un petit tournevis dans la porte pour déclipser la baguette de l’intérieur ... mais démonter la vitre attention le chantier pour celui qui n'a jamais fait !
    Si tu les démontes surtout ne sépares pas la partie chromée de la partie caoutchouc sur les baguettes (trop difficile à remettre)
    Ensuite donc à l’arrière comme dit Christo faut passer par-dessous !
    Pour les contours d'antibrouillard tu peux aussi passer par-dessous il faut décaler les pare-boue mais de toute façon pour l'enjoliveur de calandre obligé de démonter le pare-choc sinon ça casse !
    Sinon une mec qui fait du covering te dira que pour lui en place ça sera aussi facile je pense ...
    Voilà en espérant que ça t'aide ! Bon courage !
    EDIT: j'y pense tu as aussi un petit chrome sur le retroviseur donc la pour l'enlever proprement faut démonter le retroviseur complet donc le panneau de porte ...
    Merci pour la réponse Paul.
    Une question, pour le Peugeot sous la vitre arrière, on peut tirer dessus ou mieux vaut passer par l'intérieur du hayon?
    Celui la il faut démonter ... il est tenu par deux cage acier en V je crois donc il cassera vite
    C'est ce genre de clips qui tiens ça ...
    Nom : trim-clip-black-zinc-flake-V-clip.jpg_220x220.jpg
Affichages : 592
Taille : 11.1 Ko
    EDIT: Et pour l'avant il vaut mieux aussi car sinon c'est le plastique du pare choc qui casse ! (J'en ai fait l'expérience)
    Super! Merci beaucoup pour tes précieux conseils.
    Pas de problème ça fait plaisir ! J'aime le partage entre GTiste ...
    Merci pour tous vos précieux conseils !
    Bon en effet je n'imaginais pas que ça représente autant de taff... Je vais voir avec la personne qui s'est occupé de mon toit pour voir s'il peut couvrir sans démonter
    Moi je vais attaquer le covering chrome avant ce soir normalement au foliatec. Je laisse tout en place. dégraissage, masquage, et c'est parti ! Pour info @christo, tu as mis combien de couches sur la face avant ? merci d'avance !
