Résultats de 1 à 6 sur 6
Sujet : Défaut moteur
    Défaut moteur
    Bonjour a tous , voila mercredi jai fait monté cata milltek avec detrompeur de sonde dans un garage , aujourdhui je prend mon vehicule et en pleine route up defaut moteur quelle serait le probleme ? Une sonde a cramé ou un mauvais montage ?
    Pour plus de rapiditer quelqu'un qui sy connais peux m'appeler svp 06 26 82 11 39
Nom : IMG_5237.jpg
Affichages : 1272
Taille : 83.7 Ko
    Faut l'amener chez Peugeot pour faire un diag. Pas trop le choix.
    77410 claye souilly
    20 Post(s)
    Ah mes cherche pas, c'est ton détrompeur, c'est pas des calculateur de 207 rc sur nos 208, du coup le faites de mettre un détrompeur je pense pas que ceux sois bon.
    Pour moi tu as pas le choix de faire une reprogrammation moteur, le défaut reviendra.
    Si elle est toujours garantie, tu vas payer les frais.
    ♥♥♥♥♥♥ la grosse ♥♥♥♥♥ , Pourtant sa me le fesait pas de mercredi a aujourdhui quoi !
    Si c'est sa je vais le retiré et remetre celui d'origine je vais pas me faire ♥♥♥♥♥ a faire une repro et ♥♥♥♥♥♥ premanurement mon moteur ! Surtout quel est encore en garentie !!! Pff il vende des truc et sa marche meme pas tssss
    Colombes(92)
    il faut trois cycles de roulage avec le défaut avant que ça apparaisse donc si tu n'as pas beaucoup roulé, c'est pour ça que ça apparait que maintenant
    A la recherche d'unposte ingénieur dans la R&D , motorisations, ingénieur piste
    - essais-préparation de moteurs de compétition
    En effet sans reprogrammation, le calculateur vas croire que le cata à un problème, car les taux d oxygène seront presque identique entre la sonde aval et amont. C est écrit pratiquement partout qu il faut repro... Ils ont dit quoi chez Peugeot en voyant ça ?
