a tu une estimation approximative du prix de reviens ?
a nickel , j’espère vendre facilement mon échangeur
Il faut un échangeur d origine d occasion, une pompe, un radiateur, un vase d expansion, durite, deux plaques alu, trois tiges section carrée en aluminium, quatre prise e eau. Environ 500 euros. Le plus cher c est le radiateur, après il existe l occase, mais il faut en trouver un qui passe, j avais regarder pour un radiateur de mamie 205 gti, et je crois que ça passe. ( respect pour les mamie)
si je comprend bien il faut 2 echangeur de thp 200 ?
Ben non. Un que tu modifie pour lui faire passer de l'eau et le deuxieme gros radiateur pour refroidire cette eau que sort de l'echangeur modifier d'origine. C'est sa pichnaute ?
il faut juste un seul échangeur d origine, mais par principe je ne travail jamais sur une pièce, si je n ai pas son double pour revenir à l origine si besoin !!
après on peut très bien utiliser celui de la voiture, mais le retour en arrière sera plus difficile.
Moi j ai du coup mon échangeur origine qui reste dans le garage, et mon échangeur modifier monté dans la voiture.
Du coup j' ai fait des petites modif pour cause de mauvaise étanchéité. il n y a pas grand chose de différent entre les deux échangeur origine et modifié.j ai tout remonté ce soir, plus aucune fuite, fin de projet...merci a tous d 'avoir suivit mon développement .
C'est pour quand le passage au banc ou la reprog ?
Bravo @pichnaute, c'est presque tentant (ironie, ça l'ai vraiment)
