Petite question quel matériel tu emploie pour avoir le rapport air/essence
Oui il y a une différence de température d admission entre avant et apres isolant turbo, en admission directe au fond du moteur.
J utilise la prise diagnostic avec un elm, et torque pro sous androïde. Le calculateur te donne le ratio Comburant /carburant commandé et le ratio effectifs est donnée par les sondes aval et amont du cata...j aimerais bien sur avoir des outils plus pro...
J ai peut être pas répondu à ta question shado?
