Résultats de 21 à 24 sur 24
  1. #21
    Sur mon 156 il est très présent à tel point qu'ils m'ont changé les écrans thermiques, le catalyseur et le turbo à cause du bruit...qui est toujours présent et normal en fait
    Using Tapatalk
  2. #22
    Membre enregistré Membre Confirmé Avatar de dnyyy
    C'est la tige du wastegate du turbo qu'on entend, c'est chiant mais normal et on l'entend sur tous les 1.6thp
    Using Tapatalk
    Juste pour confirmer, vous parlez du bruit de frottement "métalique" comme celui que nous décrivons, pas le sifflement de décompression du turbo ? Parce que c'est bien deux bruits distincts. Celui-ci me fait presque grincer des dents.
    J'hésite à la changer à cause de ce bruit et du grincement de direction mais si les deux sont sur toutes les GTi, il y a pas vraiment d'intérêt... j'ai le risque d'avoir la même chose.
    Je suis chiant mais c'est pour être sûr de pas ré-investir pour rien :>
  3. #23
    Je déterre un peu ce sujet mais j'ai exactement ce bruit de fffffflllllll qui provient apparemment de dessous le véhicule et qui se produit à la décélération au dessus de 1500 tr/min...
    En regardant dessous, je me suis aperçu qu'il y avait une vis du pare chaleur côté conducteur qui était desserrée (jeu d'environ 1 cm entre le pare chaleur et le bas de caisse). J'ai tenté de resserrer comme ça à la main mais en vain. savez-vous si cette vis se resserre ou c'est un genre de clip qu'il faut taper/enfoncer ?
    Merci pour vos retours !
    Bonne journée.
  4. #24
    Finalement, j'ai réussi a remettre le clip du pare chaleur mais pour moi, le bruit ne vient pas de là, j'ai toujours ce FFFLLLLRRRR en décélération et je l'entends aussi très légèrement à l'accélération.
