Résultats de 1 à 10 sur 23
    voyant orange et perte de puissance
    Bonsoir à tous,
    j'ouvre ce post pour vous faire part du problème que j'ai rencontré avec ma 208 GTi.
    Le fameux voyant orange "défaut moteur" s'est éclairé 3 fois en quelques mois et la troisième fois j'ai eu une perte de puissance. Après redémarrage plus de perte de puissance mais voyant encore présent.
    J'ai déposé ma voiture 2 jours après en concession et le verdict est tombé: défaut sur l'engrenage (denture du pignon limée) du moteur de déphasage des soupapes donc changement de la culasse complète et des arbres à cames sous garantie (la voiture à 36 000km). Le mécano m'a dit qu'il avait changer le traitement de surface de la pièce.
    Depuis RAS. Ca sera peut être utile à d'autre personne.
    Membre enregistré Membre Habitué Avatar de phneutre007
    Caen
    Même problème de mon côté ce soir. perte de puissance ... et voyant orange ... !!!
    La culasse à déjà été changée à 56000 km ... Vraiment déçu ...Je sais pas ce que ça va donner. mais j'ai peu d'espoir de conserver ma GTI achetée il y a même pas un mois ..
    Pic-sou
    Invité
    Elles sont plutot fiables, tu es tombé sur un mauvais numéro
    Pour le voyant moteur moi c'est la pompe haute pression qu'ils ont changée !
    Caen
    j'espère que ce ne sera pas trop grave mais la pompe à eau et une culasse ont déjà été changée.. je croise les doigts .. on verra demain.
    Ouais, si ça se trouve ce n'est que le bug que je t'indiquais sur l'autre topic.
    Autre possibilité, un faisceau rompu à proximité du turbo. Visiblement il y a eu quelques cas... Si ta voiture en fait partie, ils auront du mal à dire que c'est de l'usure normale. Donc là aussi, ils devraient assumer.
    Caen
    Pompe Haute Pression HS
    Colombes(92)
    pour ceux qui se poserait la question, la culasse est changée car le système de levée variable est un bijoux d'horlogerie et est calibré au micron.
    Donc quand ça ♥♥♥♥♥, les mécanos de concession ne peuvent rien faire dessus car il faut un outillage très très spécial qui n'est pas à leur portée (financièrement parlant)
    donc ils changent la culasse car ils la reçoivent déjà montée.
    A la recherche d'unposte ingénieur dans la R&D , motorisations, ingénieur piste
    - essais-préparation de moteurs de compétition
    Meme souci sur 208 gti de novembre 2014 apparemment c est la maladie faut prevoir une culasse tout les 30000km c est pigote donc normal
    Ça me fait penser au groupe vw qui change des culasses a la pelle sur les tdi !
    Sur nos Peugeot le plus souvent ce problème de culasse est dû à l'encrassement ! C'est la calamine qui bloque le système de lever variable !
    Donc solution, faut s'en servir de sa GTi
    Perso la mienne je les vendu a 47000 km aucun problème de culasse !
