Résultats de 1 à 10 sur 23
    voyant orange et perte de puissance
    Bonsoir à tous,
    j'ouvre ce post pour vous faire part du problème que j'ai rencontré avec ma 208 GTi.
    Le fameux voyant orange "défaut moteur" s'est éclairé 3 fois en quelques mois et la troisième fois j'ai eu une perte de puissance. Après redémarrage plus de perte de puissance mais voyant encore présent.
    J'ai déposé ma voiture 2 jours après en concession et le verdict est tombé: défaut sur l'engrenage (denture du pignon limée) du moteur de déphasage des soupapes donc changement de la culasse complète et des arbres à cames sous garantie (la voiture à 36 000km). Le mécano m'a dit qu'il avait changer le traitement de surface de la pièce.
    Depuis RAS. Ca sera peut être utile à d'autre personne.
    A la campagne dans le 69
    Peugeot 208 GTi Grise Shark
    Re: voyant orange et perte de puissance
    Bonsoir,
    Elle est de quelle année, ta 208 ?
    Salut,
    Ma petite GTi est de mars 2013. Pas de soucis particulier dessus à part les rappel constructeur et cette culasse mais c'est déjà pas mal!
    Salut,
    Même problème que moi apparemment (mais on m'a juste dit que le moteur était mort) sauf qu'elle n'était plus sous garantie.
    Ça commence à faire, Peugeot à intérêt à se bouger parce que c'est plus de 4000€ la culasse...
    Le mécano m'a annoncé 4500€ HT... donc oui je suis content que ce soit passer sous garantie pour moi!!
    Humm... La mienne aussi est de mars 2013. Par contre je n'ai que 26000 km et il me reste plus que 5 mois de garantie !!! saddd
    Donc, ou je fait 10000 km en 4 mois (!) ou je fait... Une grosse priere !!! hypocritee cry
    Ca sent une drole d'odeur, tout ca....
    Si tu as déjà eu ce voyant orange, vas-y au culot et essaie de les "forcer" à vérifier ce point.
    Après ils avaient l'air bien au courant de la chose donc même passer les 5 mois je reste persuadé que ça passera sous garantie.
    Nan, jamais eu le voyant orange... Mais peut etre "trop tot" ....
    je vais quand meme poser la question a ma CC !
    On verra bien !
    Juste un coup de valise pour s'assurer du bon fonctionnement?
    tu fait du circuit ou pas avec ta gti bekate ????
