Pour le moment en période de rodage je met que du 95 , et par la suite du 98 , mais qui ce fait rare :(
Bonjour, beaucoup de personnes parlent consommation et essence. Moi j'aimerai avoir vos avis sur la qualité de l'essence. Tous les THP sont conseillés en SP98 par les constructeurs. Pas mal de monde "switch" entre le SP 95 et SP98, d'autres roulent essenciellement au SP95 aussi.
J'aimerai savoir ce que vous mettez dans vos GTI ou RC aussi. Pourquoi ?
Et pour les plus avancés nous dirent quelle différence entre le SP95 et le SP98 techniquement.
A vous... evil5
Dans la période de rodage si je met du SP98 c'est mauvais ? Je ne sais pas trop quoi faire ...dontknowEnvoyé par shado666Pour le moment en période de rodage je met que du 95 , et par la suite du 98 , mais qui ce fait rare :(
Je comptais seulement mettre du SP98.. Comme mon homme dans sa MRS3..
SP98 bien meilleur pour les sportives non ?
Moi personnellement j'ai roulé un temps en 95, maintenant j'en mets quand il y en a pas en pompe.Envoyé par Jennyfer76Dans la période de rodage si je met du SP98 c'est mauvais ? Je ne sais pas trop quoi faire ...dontknowEnvoyé par shado666Pour le moment en période de rodage je met que du 95 , et par la suite du 98 , mais qui ce fait rare :(
Je roule qu'en 98, je gagne un poils en autonomie je dois avouer mais ma RC est plus nerveuse en 98, elle répond un peu plus. Enfin c'est mon sentiment.
J'ai pas voté car j'alterne les 2
Il y a 3 types d'essences compatibles avec la 208 GTI
L'E10, le 95 et le 98
Pour l'E10 qui contient 10% d'alcool (c'est pas une raison pour le boire). Il a mauvaise réputation car ça attaque les tuyauteries et les joints et même des pièces métalliques comme l'échappement. C'est tout à fait vrai, mais sur les anciennes voitures. les composants des voitures récentes sont compatibles de l'alcool, donc de ce coté là pas (trop) de problèmes. Mais il a un inconvénient, il est moins énergétique que l'essence et donc il fait consommer plus donc même qu'il est moins chère à la pompe, il revient quand même plus chère au kilomètre que le 95. Donc à éviter déjà pour le cout et aussi même que les composants tiennent à l'alcool, j'ai des doutes quand la voiture aura plus de 150 000 km.
Il reste le 95 et le 98
La différence est le taux d'octane (95 ou 98), c'est ce taux qui permet de repousser l'arrivée du cliquetis. Le cliquetis est un autoallumage de l'essence quand le taux de compression est trop haut. Et c'est destructif pour le moteur. Donc avec du 98, on peut avoir un taux de compression plus important qu'avec du 95 donc plus du puissance. Mais je ne sais pas si sur la GTI, il y a un détecteur de cliquetis qui permet de réduire le taux de compression. Ca existe sur certaines voiture ce qui permet d'augmenter le taux de compression et donc la puissance en fonction du taux d'octane. Le gain de puissance est de l'ordre de 2%.
Autre différence entre le 95 et le 98. Dans le 95, il peut y avoir de l'alcool, maxi 5% autorisé. Dans le 98 il n'y en a pas.
Donc théoriquement la consommation est plus faible avec du 98, mais c'est très faible est pas toujours bien vérifiable d'un plein à l'autre.
Conclusion: on peut mettre les 3 types d'essence bien que l'E10 est à éviter. Mais entre le 95 et 98, pas trop de différence mais comme le léger gain en prix du 95 est réduit par le faite que la consommation est très légèrement supérieur, le 98 est un bon choix.
Et pour le rodage, il n'y a aucune raison de ne pas mettre du 98.
je met du 95 pour la bonne raison quel consomme et qu' il y a une usure moteur mineur durant les 1000 premier km .
Ah bonne idée. C'est une bonne raison pour mettre du SP95.
D'accord merci Shado666 :)Envoyé par shado666Envoyé par Jennyfer76Dans la période de rodage si je met du SP98 c'est mauvais ? Je ne sais pas trop quoi faire ...dontknowEnvoyé par shado666Pour le moment en période de rodage je met que du 95 , et par la suite du 98 , mais qui ce fait rare :(
Faut déjà savoir pour quel type d’essence elle est optimisée !
A titre d'exemple ma VFR est optimisé pour du 98, on peu bien sûr mettre du 95 mais elle est vraiment adapté pour le 98.
Rien de précisè sur le manuel ?
C'est une réglementation européenne, l'essence officielle est le 95 et toutes les voitures doivent être homologuées avec cette essence. Mais les constructeurs valident toutes les autres essences.
Mais le 98 ne peut pas être moins bien que les autres.
