Membre Habitué
MONTAGE DUMP VALVE TRADUIT EN FRANCAIS
Bonjour , j'ai parcouru les pages ainsi que beaucoups membre on demander une traduction de la notice de montage alors pour avance sur ce sujet voici la traduction complete qui vous sera utile je pense . J'espere que sa vous fera plaisir cordialement
http://www.208gti.fr/viewtopic.php?f=48&t=637
1. Retirez l'alimentation en air froid et deux tubulures d'admission à l'aide d'un pilote collier de serrage ou prise appropriée , dévisser les 2 colliers de serrage à chaque extrémité de la tubulure d'admission , une fois ceux-ci sont desserrés déclipser le tuyau de reniflard et retirez le tuyau d'admission supérieure . Déclipser le tuyau de prise d'air inférieure aux deux extrémités et retirer .
2. Maintenant , retirez le faisceau de câblage de la vanne standard. Desserrer les trois boulons et enlever la vanne de la turbo .
3. Monter la nouvelle valve Forge avec les trois mêmes boulons de clé Allen de 5mm utilisés pour maintenir la valve standard en place en vous assurant que vous obtenez la bonne orientation . Vous pouvez trouver plus facile de dévisser le haut et prendre le ressort d'abord avant de monter la vanne pour le rendre plus facile et remettre le couvercle et le printemps , une fois corps de vanne est fixé .
4. Détachez le câblage du support en plastique petite sur le ventilateur, puis visser le solénoïde pour le support en utilisant l'écrou , boulon et la rondelle fournie ; en veillant à l'orientation est la même que les deux images
5. L'extension de câblage fourni dans le kit aura besoin d'une légère modification pour adapter une Peugeot 208 GTI , couper les trois petites pattes avec un couteau pointu
6. Retirer le tuyau d'aspiration situé sur la pompe à vide sur le côté de la tête vers la droite de la vanne , brancher le tuyau d'aspiration et l'extension de câblage comme illustré ci-dessous et dans l'étape 7
7. Maintenant, en utilisant le tuyau d'aspiration et la pièce de 5 mm de T fourni installer le tuyau de vide comme indiqué en utilisant le schéma ci-dessous . Remplacez les tuyaux d'admission d'air et alimentation en air froid dans l'ordre inverse .
8 . Installation est maintenant terminée .
Membre Confirmé
Ne pas acheter la dump valve forge le bruit est abominable en ville..........c'est intenable on dirait qu'on conduit un bus........
Rien d'étonnant, tout le monde le sait, c'est juste pour les kékés qui aiment le pshiiiit
Membre Confirmé
quel ressort monter sur la dump valve forge, j'ai commandé un kit pour essayer de changer et faire moins de bruit.y a du jaune Tarage:
Vert: 0.42 à 0.56bar
Jaune: 0.7 à 0.84bar
Bleu: 0.98 à 1.12bar
Rouge: 1.26 à 1.4bar
là j'ai le bleu c'est intenable, vaut mieux mettre plus souple ou plus dur pour réduire le bruit ?
Membre Confirmé
le cas échéant, est ce que ça va abimer le turbo ?
Membre Professionnel
Tu dois rouler comme un ♥♥♥ alors XD
La mienne elle s'entend pas si tu met pas le turbo en pleine charge, en roulant normalement elle s'entend 0 XD
Alors forcément si t'es là à mettre pied plancher jusqu'à 3000 et relâcher d'un coup...
Membre Confirmé
non je ne met pas le pied au plancher, c'est juste à bas régime qu'il y a entre 1500 et 2000 tours et un petit psiiicht systématique désagrébale
Routard
Augmenter la dureter du ressort serait pas mal si sa declenche a 1500.
