Résultats de 1 à 8 sur 8
    changement de bougie
    hello les amis
    tout est dans le titre , comment ont fait pour changer les bougies ?
    surtout comment on enlève les bobines ?
    on tourne et on tire ou ???
    merci d'avance
    Re: changement de bougie
    Citation Envoyé par shado666
    hello les amis
    merci d'avance
    Fabien a la réponse, moi non (enfin il m'en a parlé mais je me souviens plus..) Je sais juste qu'il faut une clé spécifique genre méga longue pour atteindre la bougie au fin fond du puis cyp
    edit : en fait j'ai la réponse whistling ==> C'est ICI <==
    Oui effectivement tu tires la languette de la bobine pour la déverrouiller puis tu la sors en tirant.
    Pour defaire les bougies il faut un embout special que tu mets à un cliquet ce soir en entrant je t'en fais la photo.
    Sur Norauto cela se trouve sans soucis.
    Salut,
    Tu as ici un tuto sur le changement des bougies http://www.208gti.fr/viewtopic.php?f=48&t=1751
    et voilà un exemple de clé avec les douilles pour changer les bougies http://www.feuvert.fr/outillage-spec...t/p202639.html
    C'est tellement commun comme clé que tu peux meme en trouver en grande surface :)
    merci bien
    connaissez-vous le couple de serrage ?
    23 Nm
    icon_thumleft icon_thumright
