Je vous remercie !
j'ai touts les fichier de maj en ma possession reste a le faire sur la voiture pendant un long trajet !
En remerciant les forumeurs qui ce cassent la tète pour les bien être des autres ;)
Je vous remercie !
Bonjour ;)
bon aujd j'au un trajet de 1h 1h30 a faire , du coup ce matin j'attaque un maj pour me faire la main ;)
le smeg reconnais les map , tout est ok , et quand je rentre le code generer , j'ai ceci...
Bref je ressaie ( je prend bien la première version de smag comme mon auti est de 2013).
et la toujours pareil ; bon... a voir mdr
ps: j'ai bien mis les fichier souche comme expliquer sur le 1er post du sujet.
Il faut générer ton code d'activation. ;)
oui oui je le genere avec l'activator , je le rentre dans la voiture et après avoir valider , j'ai ce message
le code je le génère sur mon pc et je fait une photo avec mon tel ;)
J vais retester de tt façon ;)
Tu as du prendre le mauvais fichier .dat.
oui voila c'est ça tu as raison , cela fonctionne cette fois !
merci a toi !!
j'ai fait que la france la , pour le reste j'attend mon long trajet , je peut réutiliser le meme code pour finir la maj ou il faut que je régénéré?
Plus besoin de le rentrer jusqu'à la prochaine carto.
Oui il faut bien prendre le bon fichier .inf, dont je t'ai mis le chemin dans un MP, et bien sûr prendre ce fichier sur la clé :
1. télécharger l'archive
2. la dézipper
3. formater une clé USB en FAT32, sans lui donner de nom (sous Windows ça va très bien) prévoir une clé > 8Go
4. copier le contenu de l'archive dézippée et y coller à la racine de la clé directement
étape supplémentaire, il faut générer la clé d'activation :
il y a un générateur Java (inclus dans l'archive ou à récupérer, je ne sais plus), quand on le lance, il faut mettre son VIN, puis aller chercher le fichier ./SMEG_UPG/DATA/CCT.DAT.inf sur la clé.
On clique sur générer et la clé apparait, il faut la noter sur un papier pour après.
5.brancher la clé sur le port USB de la voiture, puis aller dans navigation, paramètres, carte.
Sélectionner "mise à jour", puis choisir les pays à mettre à jour. A un moment le système va demander la clé, la saisir et c'est parti !
Sinon lors de la recopie de la clé sur papier, tu as peut être mélangé des caractères, ou des zéros avec des O majuscules (ce sont des zéros).
EDIT : j'arrive trop tard, tu as pu solutionner le problème, tant mieux !
@Laur'nt Si tu possèdes un SMEG, tu seras obligé de saisir ton code DRM à chaque mise à jour de carte. Donc il vaut mieux faire tout d'un coup si tu as un long trajet :)
Par contre, ce n'est pas le cas pour le SMEG+ et le SMEG-IV2 :)
Ha okok ! j'ai fait la maj des zone alertes dans la foulée ( ça a pris 3 minutes) il ne m'a pas redemander de code ;)Bonjour à tous,
Je finirais la maj carto europe quand ma chauffeuse voudra rouler , maintenant que j'ai compris le fonctionnement ;)
Question bette , on peut passer en "smeg" en version "smeg plus"?
Encore merci a vous ! je suis bien content de la mise a niveau de ma gti !!! ;)
