Page 2 sur 14 PremièrePremière 123412 ... DernièreDernière
Résultats de 11 à 20 sur 139
    Re: SMEG/SMEG+/SMEGiv2 mise a jour carte 2015-2 (version 106
    Bonsoir à tous quelqu'un a til réussi à le faire sur un smeg1 ?
    Merci par avance
    Lyon
    Peugeot 208 GTi Grise Shark
    Citation Envoyé par GuiGui05
    Merci par avance
    J'ai préparé ma clé USB, mais étant en retard ce matin je n'ai pas pu lancer la mise à jour.
    Je profite de mon trajet de ce soir pour le faire.
    EDIT : MàJ de la carte France ce matin en 20 min environ.
    Il faut bien une clé USB de plus de 4Go, j'ai essayé de ne copier que quelques cartes pour tout faire tenir sur une clé 4Go mais le SMEG retourne un message d'erreur après la saisie du code d'activation. Le message est du genre "Vérifier code ou base de donné de cartographie".
    Je me suis donc procuré une clé suffisamment spacieuse pour copier l'ensemble des fichiers, le générateur de code d'activation est hors de cause.
    Mise à Jour effectuée avec succès.
    Si quelqu’un pouvait me fournir le lien ce serait gentil merci.
    J'ai trouvé les cartes 2015-2 sur GPS Underground, téléchargées mais pas encore installées (donc non testées)
    Rubrique Car Navi System > Car GPS System > Peugeot-Citroen > RT6 - eMyWay - WIP Nav+ Maps Europe - 2015-2
    Bonjour
    [barre:34fbq5q6]sur me nouvelle 208 je suis actuellement en V105 pour les cartes, qd je met code générer sa me dit que le code ne marche pas ... de vérifier sur le site peugeot ....[/barre:34fbq5q6]
    correction de mon post
    avec le bon code c ok, merci
    Jeff
    Si quelqu’un pouvait me fournir le lien pour le SMEG.
    Un grand merci d'avance
    Membre enregistré Membre Habitué Avatar de Raf63
    Lyon - Clermont FD
    10 Post(s)
    Serait possible également de récupérer le petit lien qui va bien pour mettre à jour la carte du GPS de ma belle s'il vous plait ?
    En lisant les différents posts il semble que la mise à jour ne soit pas trop compliquée à réaliser et je devrait m'en sortir...
    J'ai juste une petite question pour ceux qui ont déjà réalisé cette mise à jour sur un SMEG première génération.
    Comment ça s'est passé pour vous?
    Vous avez mis les fichiers sur la clé usb de 8go, vous avez démarré le véhicule puis inséré la clé ou inséré la clé avant de démarrer?
    Le système détecte la mise à jour et l'installe tout seule ou faut-il également sélectionner les cartes souhaitées?
    Je demande cela, car mes écrans ne ressemblent pas aux copies d'écrans de cooperbritax au début du post (je pense qu'il s'agit d'un SMEGiv2 non ?).
    Comme vous l'aurez deviné, je ne suis pas un expert encore du système SMEG, mais je compte sur vous pour m'aider à mieux maîtriser le sujet
    Merci par avance et bonne journée
    Correction de mon post, étant nouveau sur le forum je découvre petit à petit et je viens de trouver pas de réponses à mes questions dans la rubrique Tutoriels/Mise à jour SMEG carto :)
    Il est trop bien ce forum !
    Dernière édition par Raf63; 11/11/2015 à 17:28 Raison: ajout d'informations complémentaires
    Marseille
    Salut Raf63,
    Pour le SMEG 3.X, après l'insertion de la clé USB, il s'affiche "Vérification du média" et c'est tout. Il faut ensuite faire MENU > NAVIGATION > NAVIGATION - GUIDAGE > RÉGLAGES > CARTES puis cliquer sur le symbole en forme de "flèche en rond" qui se situe en haut à droite de l'écran tactile. Puis tu sélectionnes la/les carte(s) que tu souhaites mettre à jour et valider (par défaut, elles étaient toutes cochées, du moins lors de ma MAJ). Entre la clé d'activation que tu as générée et valide. Il faut entre 15 et 20 minutes par carte pour l'installation, moteur tournant bien entendu. Mise à jour sans problème pour la France.
    Lyon - Clermont FD
    10 Post(s)
    salut mikiri,
    Merci beaucoup pour toutes ces petites infos détaillées, c'est parfait !
    Je les notes précieusement
    Il me reste encore à recuperer le petit lien qui va bien pour télécharger les fichiers et je ne manquerai pas de vous tenir informer lorsque j'aurai réalisé la mise à jour.
