Page 8 sur 14 PremièrePremière ... 678910 ... DernièreDernière
Résultats de 71 à 80 sur 139
  1. #71
    Tu as du prendre le mauvais fichier .dat.
  2. #72
    Bourgogne 71270
    70ooo km, stage 2
    24 Post(s)
    oui voila c'est ça tu as raison , cela fonctionne cette fois !
    merci a toi !!
    j'ai fait que la france la , pour le reste j'attend mon long trajet , je peut réutiliser le meme code pour finir la maj ou il faut que je régénéré?
  3. #73
    Plus besoin de le rentrer jusqu'à la prochaine carto.
  4. #74
    Oui il faut bien prendre le bon fichier .inf, dont je t'ai mis le chemin dans un MP, et bien sûr prendre ce fichier sur la clé :
    1. télécharger l'archive
    2. la dézipper
    3. formater une clé USB en FAT32, sans lui donner de nom (sous Windows ça va très bien) prévoir une clé > 8Go
    4. copier le contenu de l'archive dézippée et y coller à la racine de la clé directement
    étape supplémentaire, il faut générer la clé d'activation :
    il y a un générateur Java (inclus dans l'archive ou à récupérer, je ne sais plus), quand on le lance, il faut mettre son VIN, puis aller chercher le fichier ./SMEG_UPG/DATA/CCT.DAT.inf sur la clé.
    On clique sur générer et la clé apparait, il faut la noter sur un papier pour après.
    5.brancher la clé sur le port USB de la voiture, puis aller dans navigation, paramètres, carte.
    Sélectionner "mise à jour", puis choisir les pays à mettre à jour. A un moment le système va demander la clé, la saisir et c'est parti !
    Sinon lors de la recopie de la clé sur papier, tu as peut être mélangé des caractères, ou des zéros avec des O majuscules (ce sont des zéros).
    EDIT : j'arrive trop tard, tu as pu solutionner le problème, tant mieux !
  5. #75
    @Laur'nt Si tu possèdes un SMEG, tu seras obligé de saisir ton code DRM à chaque mise à jour de carte. Donc il vaut mieux faire tout d'un coup si tu as un long trajet :)
    Par contre, ce n'est pas le cas pour le SMEG+ et le SMEG-IV2 :)
  6. #76
    Bourgogne 71270
    70ooo km, stage 2
    24 Post(s)
    Citation Envoyé par Nemrissme Voir le message
    Ha okok ! j'ai fait la maj des zone alertes dans la foulée ( ça a pris 3 minutes) il ne m'a pas redemander de code ;)
    Je finirais la maj carto europe quand ma chauffeuse voudra rouler , maintenant que j'ai compris le fonctionnement ;)
    Question bette , on peut passer en "smeg" en version "smeg plus"?
    Encore merci a vous ! je suis bien content de la mise a niveau de ma gti !!! ;)
  7. #77
    Pour les ZàR il n'y a pas de clé à saisir ;)
    Ce n'est pas possible de passer d'un SMEG à un SMEG+, c'est une différence hardware.
  8. #78
    Bourgogne 71270
    70ooo km, stage 2
    24 Post(s)
    Ha d'accord , merci de l'info @Nemrissme !
  9. #79
    Je t'en prie @Laur'nt :)
  10. #80
    Bourgogne 71270
    70ooo km, stage 2
    24 Post(s)
    Du moment que je n'ai pas besoin de re-génerer un nouveau code ça m'arrange , plus simple ;)
