Résultats de 1 à 4 sur 4
Sujet : Lecture USB
    Lecture USB
    J'ai un problème de lecture de musique en USB, j'ai téléchargé des musiques en .mp3, copié sur la clé USB.
    Dès que j'insère la clé USB sur le poste, le titre des musiques s'affichent mais celle ci se mettent à défiler sans les lire. Sauf parfois une musique qui fonctionne.
    Elles sont bien toutes en Mp3.
    Est ce que quelqu'un a une idée du problème ?
    Merci
    Re: Lecture USB
    Bonjour, ce n'est pas trop normal, quelle est la capacité de ta clé USB s'il te plait, peux tu essayer avec une autre clé USB ? Tu nous tiens au courant ?
    Re: Lecture USB
    a tu formater ta clé ?
    Re: Lecture USB
    C'est bon problème résolu.
    Oui j'ai essayer avec plusieurs clé usb et j'avais le même problème.
    Je prenais des musiques de YouTube, il faut simplement les télécharger en 720p minimum.
    La 208 veut seulement du HD ...
