Nan sa raye pas du tout! et avec le shampoing sa glisse tout seul, donc aucun problème
Mais c'est vrai que les produit spéciaux semble tout aussi efficace!
Ce n'est pas pour contredire @Hugo mais si l'éponge qu'il préconise est utilisée sur du noir, c'est la catastrophe assurée.
Il existe un bon démoustiquant wax safe, c'est le Gtechniq W8 Bug Remover.
Il faut le poser sur carrosserie froide comme le 99.9% des produits de nettoyage. Perso je le pose sur carrosserie sèche, j'attends un instant (2-3 minutes ça dépend de la température extérieure) et ensuite je rince.
Puis je procède à mon lavage normal.
Pour le dosage en foam lance d'un litre, je mets presque toujours 100ml de snow foam et 100ml de shampoing.
Merci pour vos réponses !
@oulia, le EM7 n'enlève pas la cire ? Il me semblait qu'il faisait parti des hard juste avant le M7 ?
@christo, impecc, merci du renseignement mais aurais tu une adresse en France ? Il a pas l'air simple à dénicher ! Ok pour les dosages, j'aurais mis naturellement un poil moins dans la foam mais avec de l'agent moussant.
Tu fais le prélavage au shampooing @christo ?
Et non le EM7 est soft, le M7 par contre il te vire tout !
@Mikou Je prends beaucoup de mes produits chez Elitecarcare, le lien c'est ça: https://www.elitecarcare.co.uk/produ...remover-500ml/
Pour le mélange dans la foamlance, j'aime bien qu'il y ait de la mousse. De plus, suivant où tu habites et la dureté de l'eau, c'est possible qu'il faille surdoser.
@oulia une fois que la voiture a été protégée (cire, sealant ou céramique) oui. Je prends un shampoing qui n'attaque pas la protection.
Ok merci pour la réponse ! Moi j'ai toujours pas eu le temps de faire la voiture mais c'est pour bientôt, enfin 3/4semaines et je pourrai faire la correction et pose de la céramique, enfin j'essaierai sur une partie cachée et si c'est concluant je ferai la voiture entière !
J'ai commandé une céramique chez nos amis de chez Ali, je vais la poser sur les roues hiver de la MiTo, je ferai un retour.
@oulia, d'accord, j'ignorais pour le EM7 ! Oui le M7 pour l'avoir utilisé ce week-end sur notamment 2000km de moustiques collés, je confirme qu'il est diablement efficace !
@christo, ok, merci pour le lien, je vais regarder ça ce soir et même regarder pour les autres produits si c'est avantageux par rapport à maniac auto sachant que j'imagine que les frais de port ne doivent pas être donnés pour le coup
A ma connaissance et pour la Suisse, ce sont eux les moins cher. Donc, je ne pense pas que ça doit être beaucoup plus cher que maniac.
