Ben, ca peut servir pour les vitres, les intérieurs de portes, le côté microfibre peut s'utiliser sur les plastiques pour y poser un produit de protection.
Ah oui toi tu servirais juste en mode microfibre.
On verra bien parce que je suis pas fan des trucs 2 en 1.
Merci Christo
Sa peut servir pour appliquer des produits sur la carrosserie, type cire, polish
Ma 30th blanche était quand je l’ai achetée possédée par un expert du detailling donc parfaitement cirée etc... pour l’entretenir j’avais acheté un shampoing meguiar ultime (que j’utilisais avec la technique des deux seaux après un passage au nhp à la station de lavage) et j’y avais appliqué une fois la cire meguiar ultimate wax.
Maintenant possesseur d’un Kärcher k7, je viens de faire une grosse commande chez Maniac ! Objectif remise en état !
Pour les jantes: Bilberry safe wheel (+Iron X avec dépose des jantes pour les remettre bien la première fois)
Pour le premier gros lavage: M7 foam puis seaux + Iron X + Citrus tar.
Après ce gros lavage, pose de l’ultimate wax. J’avoue ne pas oser la clay, peut être pour la prochaine pose de cire car je ne vais ni polir ni lustrer derrière. Pas grave ?
Pour les lavages suivants: Neutral Snow + M. Pink (foam lance puis seaux)
Intérieur: Silk shine
Me manque plus que la Foam Lance pour le K7, je pensais en prendre sur Amazon afin de l’avoir plus vite qu’aliexpress.
Qu’en dites vous ? (De toutes façons c’est commandé ) de plus, je vais être court en Iron X avec 500mL pour les jantes + carrosserie non ?
pour la quantité d'iron X, je ne l'ai utilisé qu'une fois mais je doute que tu passes 500ml sur un lavage, même en faisant jantes et carrosserie, tu seras mort intoxiqué par l'odeur avant
Et puis il faut très peu de produit j'ai trouvé.
A voir ce qu'en pensent les plus expérimentés par ici.
Pour ta foam, si tu ne peux pas attendre le délai aliexpress (et en fonction de l'écart de prix), tu commandes une sur ali et une sur amazon, et comme tu as 30jours pour la renvoyer chez Amazon…. Enfin tu m'as compris :)
@Mikou Tu vas pouvoir faire environ 3x ta voiture (jantes et carrosserie) avec le IronX
Pour la Foamlance tu as meilleur temps de la prendre chez Ali. Sur Amazon il y a aussi des vendeurs chinois et suivant comment, les délais sont les mêmes. En plus, en prenant la méthode d'envoi "Aliexpress" les colis arrivent vite.
@PijotRC, t'es un escroc ! Mais j'aime bien l'idée
Tant mieux pour l'Iron X, hâte d'essayer ça sur le blanc nacré !
Concernant le citrus tar, des conseils d'utilisation ? À mettre sur toute la carrosserie pour une décontamination ou uniquement sur les tâches de goudron ? Temps de pose, rinçage ?
J'ai découvert hier soir les gants de décontamination et j'avoue que ca m'attire plus que la clay. Des modèles à recommander sur aliexpress ? Pour l'appliquer, j'humifie la surface avec un pulvé et du M. Pink très dilué où il faut rincer le gant dans un seau ?
j'ai reçu ma serviette clay bar d'aliexpress , impressionner pour son efficacité . pour 7 euros je suis pas deçu
Je préfère préciser pour que l'astuce Amazon fonctionne il faut que le produit soit vendu et expédié par Amazon. Donc si comme le dit christo ce sont aussi des vendeurs chinois, ça ne marche pas :)
J’ai pris celle-ci (sauf que bien sûr c’était pas pendant la promo et je l’ai payée 5€ de plus):
https://www.amazon.fr/MATCC-Pression...rds=Foam+Lance
Pour les gants de décontamination, j’ai repéré deux type de modèle, type gant:
https://fr.aliexpress.com/item/Oneve...ceBeautifyAB=0
Ou type lavette:
https://fr.aliexpress.com/item/Car-D...ceBeautifyAB=0
Vous avez quoi vous ?
