Page 36 sur 55 PremièrePremière ... 26343536373846 ... DernièreDernière
Résultats de 351 à 360 sur 541
  1. #351
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de Mikou
    Corrèze
    10 Post(s)
    @PijotRC, t'es un escroc ! Mais j'aime bien l'idée
    Tant mieux pour l'Iron X, hâte d'essayer ça sur le blanc nacré !
    Concernant le citrus tar, des conseils d'utilisation ? À mettre sur toute la carrosserie pour une décontamination ou uniquement sur les tâches de goudron ? Temps de pose, rinçage ?
    J'ai découvert hier soir les gants de décontamination et j'avoue que ca m'attire plus que la clay. Des modèles à recommander sur aliexpress ? Pour l'appliquer, j'humifie la surface avec un pulvé et du M. Pink très dilué où il faut rincer le gant dans un seau ?
  2. #352
    j'ai reçu ma serviette clay bar d'aliexpress , impressionner pour son efficacité . pour 7 euros je suis pas deçu
  3. #353
    Je préfère préciser pour que l'astuce Amazon fonctionne il faut que le produit soit vendu et expédié par Amazon. Donc si comme le dit christo ce sont aussi des vendeurs chinois, ça ne marche pas :)
  4. #354
    Corrèze
    10 Post(s)
    J’ai pris celle-ci (sauf que bien sûr c’était pas pendant la promo et je l’ai payée 5€ de plus):
    https://www.amazon.fr/MATCC-Pression...rds=Foam+Lance
    Pour les gants de décontamination, j’ai repéré deux type de modèle, type gant:
    https://fr.aliexpress.com/item/Oneve...ceBeautifyAB=0
    Ou type lavette:
    https://fr.aliexpress.com/item/Car-D...ceBeautifyAB=0
    Vous avez quoi vous ?
  5. #355
    https://fr.aliexpress.com/item/AutoC...3cb46c37mFKunv
    c'est exactement la même chose que ton gant
  6. #356
    Le gant est plus sur, il y a moins de risques de le faire tomber par terre.
  7. #357
    Oui c'est sur . C'est un choix .
    Je vais finir par essayer tout les produits de la boutique ali
  8. #358
    Membre enregistré Membre Professionnel Avatar de Vince
    79 Post(s)
    Citation Envoyé par Mikou Voir le message
    Ou type lavette:
    J'ai pris la même foam lance elle est top ;)
  9. #359
    Corrèze
    10 Post(s)
    Paf, je viens de commander à l’instant celle ci:
    https://fr.aliexpress.com/item/AutoC...6c796c37wxiC5x
    Sinon, savez vous s’il existe des stylos retouche pour le blanc nacré de la 30th, j’ai deux trois points sur le capot (impact de gravillon) + un accroc sur l’arête de ma porte conducteur (merci l’ancien proprio) et j’ai un endroit sur le montant où la peinture est si fine qu’elle s’en est allée... des avis sur ces stylos ?
  10. #360
    Le problème du blanc nacré c'est qu'il y a le blanc puis.... Le nacré à appliquer, et le carrossier qui avait repeint mon pare choc m'avait dit qu'au stylo la retouche se verrait.
    De plus, chez Peugeot ils ne le vendent toujours pas, sauf si ça a changé tout dernièrement. Je l'attends depuis 2014 :(
