Page 8 sur 55 PremièrePremière ... 67891018 ... DernièreDernière
Résultats de 71 à 80 sur 541
  1. #71
    je vais passer pour un lourd mais.... je croyais que le tripple était à usage ponctuel en cas de grosses contamination sur la carrosserie, mais que du fait de ses propriétés abrasives, il ne fallait pas l'utiliser systématiquement (ou je n'ai rien compris) angel
  2. #72
    Si tu veux que ta cire dure un peu dans le temps il vaut mieux bien nettoyer la carrosserie et le Tripple aide justement pour cela.
  3. #73
    aaaahhhhh d'accord, merci christo :)
  4. #74
    Membre enregistré Membre Habitué Avatar de Focusman
    Mougins 06
    Peugeot 208 GTi 30 Th Rouge Rubis
    Une idée pour decontaminer mes bas de caisse noir mat, qui sont plein de goudron et autres saletés ?
    La clay c'est interdit je crois.
    Les bas de caisse sont peint en mat ou c'est la couleur d'origine du plastique ?
    Merci a vous.
  5. #75
    Sur la 30th les bas de caisse sont en plastique si ma mémoire est bonne. Dans ce cas là, prends un nettoyant qu'on appelle APC (All Purpose Cleaner) que tu pulvérises dessus et tu frottes gentiment avec une brosse. Ensuite, il faudra protéger le plastique avec un produit pour les conserver.
  6. #76
    C'est du plastique peint en noir mat, mais pas du plastique brut. Idem pour les extensions d'aile et coques de rétro.
  7. #77
    Alors tu peux utiliser le même produit, mais au lieu d'utiliser une brosse, il faut utiliser une microfibre.
  8. #78
    Mougins 06
    Ok, merci a tous, je vais faire ca alors.
  9. #79
    Allez, je remonte ce topic là maintenant, j'ai encore quelques questions par rapport à mes précédentes en octobre
    Je me (re)prépare un panier maniac-auto, et je viens de commande une foam lance sur Aliexpress.
    Voilà ce que je pense prendre (j'ai quand même retenu vos conseils)
    prélavage :
    - en shampoing ==> Mr PINK : http://www.maniac-auto.com/fr/shampo...6-mr-pink.html
    -en agent moussant ==> Valet Pro PH Neutral snow Foam : http://www.maniac-auto.com/fr/prelav...220320192.html
    lavage : (j'ai quasi fini mon meguiars, donc je suis vos conseils encore une fois)
    - shampoing : chemical guys Wash and Wax : http://www.maniac-auto.com/fr/shampo...h-and-wax.html
    Séchage : j'ai 2 absorbeurs magnétiques, donc RAS
    Voici mes questions :
    - pour laver les vitres, j'utilise le produit meguiar, mais j'ai des traces certainement dues à MF. j'ai vu ça, quel est votre avis : http://www.maniac-auto.com/fr/microf...ber-glass.html
    - j'ai également vu ce type de MF pour du tout venant, avez-vous un avis : http://www.maniac-auto.com/fr/microf...ne-yellow.html
    - j'ai des micro rayures (sûrement dues à un lavage aux rouleaux par la concession), je cherche donc un produit pour faire un polissage avec le pad qui va bien (si c'est bien ça qu'il faut faire, mais c'est léger donc pas agressif pour ne pas supprimer du vernis)
    - actuellement j'utilise la cire meguiars, il m'en reste mais quel serait le produit à prendre par la suite ? Et notamment pour que cela soit compatible avec le shampoing de lavage cité avant ?
    Merci pour vos conseils, je pense qu'après ça, j'aurais compris l'essentiel pour le lavage que je fais ;)
  10. #80
    Pour éviter les traces, c'est effectivement une MF pour vitres qu'il te faut. Tu en trouves dans les solderies pour pas trop cher.
    Les MF pour les travaux sales (baie moteur, bas de portes, intérieurs), tu peux aussi prendre les packs que tu trouves en solderies ou en grands magasins. Tu va les payer moins cher.
    Pour un polissage à la main, je te conseille ce produit: http://www.maniac-auto.com/fr/carros...e-formule.html
    Pour ton blanc, il existe une cire japonaise qui donne d'excellents résultats et qui dure très longtemps, c'est celle-ci: http://www.maniac-auto.com/fr/cire-s...gloss-lmp.html
