Page 1 sur 50 12311 ... DernièreDernière
Résultats de 1 à 10 sur 541
    Questions / Conseils
    bye Bonsoir à tous !! bye
    Je vous propose d'ouvrir le bal par ce topic, sur vos questions, diverses et variées concernant le Detailing, la Cosmétique auto ...
    Ainsi, ceux qui pratiquent pourront tenter de vos éclairer avec des conseils et des produits adaptés à vos demandes ...
    @ vous les studios, qui se lance ? sweatingbullets
    Je pense que tu as de la cire ... Sur tes essuies glaces ! ;-)
    Citation Envoyé par LittleVince Voir le message
    Arf....J'ai pas pensé à passer le produit sur les essuies-glaces... C'est sans risque ? Si oui je le ferai mercredi vu que c'est férié et que j'irai en station de lavage pour tester mon Gloria avec le Alchimy EM7 :p
    Bon j'ai refait la manip' sur mes parebrise et lunette arrière avec cette fois un peu plus de produit et en frottant moins : résultat une couche plus épaisse de produit et après séchage une bien meilleure couverture. J'ai fait également les balais d'essuie-glaces (la MF est ressortie toute noire..)
    Après passage de la MF propre pour enlever le produit je dois dire que c'était plus que nickel. Je suis ensuite allé en station de lavage pour faire mon petit nettoyage avec produits Alchimy dans mon nouveau Gloria FM10, le résultat est là !! Plus aucune trace lors du passage des essuie-glaces par contre ma cire a pris un coup avec le EM7 donc il faut que je prenne le temps de la reposer.
    En tout cas le CarGlassPolish est super efficace, il suffit d'en mettre régulièrement sur la MF et de ne surtout pas trop étaler, travailler par petites zones et ne pas trop frotter (inutile vu que le produit agis chimiquement et non mécaniquement) et laiser sécher au moins une heure avec les températures actuelles (j'ai travaillé à l'ombre).
    Et pour info aucune marque sur les joints même si j'ai débordé par endroits, après passage de la MF propre après séchage du produit il y avait des traces blanches sur les joints mais tout est parti avec un peu d'eau donc aucune inquiétude de ce coté là !!
    bon c'est les soldes
    un petit conseil pour renouveler mes pad machine ?
    il m'en faut 1 pour la correction hard , 1 un , et de finition .
    Tu les prends chez qui?
    Les Hex-logics de chez Chemical guys (orange/correction - bleu/finition) marchent bien, sinon les Lake Country CCS (orange/correction - bleu/finition) sont super aussi.
    Lake Country ce sont tous déchirer au fil du temps
    Tu as fait combien de voitures avec?
    Tu mets peut-être trop de pression lors de tes corrections?
    3/4 mais ils ont déchirer l'or des rotation libre
    Ton plateau est assez large? Parce que s'il y a trop de mousse sur les bords et que tu fais tourner ta machine dans le vide, les pads vont vibrer et se casser.
