Page 35 sur 55 PremièrePremière ... 25333435363745 ... DernièreDernière
Résultats de 341 à 350 sur 541
  1. #341
    C'est vrai qu'il sent bon le Mr Pink.
  2. #342
    Le invisible glass est vraiment miraculeux, merci pour l'avoir recommandé ! Aucune trace par rapport à avant, c'est top :)
    Sinon oui le Pink sent bon, ça contraste avec l'iron X...
    J'ai eu le malheur d'en reverser dans mon garage en ouvrant la bouteille, ben ça sent toujours 3 jours après...
  3. #343
    Rodage 3000km
    39 Post(s)
    Je sais pas si certains suivent Maniac Auto sur FB mais ils annoncent que Meguiar's a sorti un nettoyant à jantes avec décontaminant ferreux et qu'il est pas mal du tout.
    A essayer même si ça ne s'utiliseras uniquement sur jantes alors que l'ironX peut se mettre sur la carrosserie.
  4. #344
    Rodage 3000km
    39 Post(s)
    Salut à tous.
    Suite à une erreur d'Elitecarcare, je me retrouve avec ces trucs là :
    A quoi ça peut me servir ? (Maitre @christo )
    Il y a un coté microfibre et un coté peau de chamois (ça ressemble mais j'ai pas l'impression que ça en soit).
    Je ne les blame pas bien au contraire : ils m'envoient mes gants "chenilles" et me font cadeau de ces tampons.
    Mais encore faut-il que je sache quoi en faire.
  5. #345
    Ben, ca peut servir pour les vitres, les intérieurs de portes, le côté microfibre peut s'utiliser sur les plastiques pour y poser un produit de protection.
  6. #346
    Rodage 3000km
    39 Post(s)
    Ah oui toi tu servirais juste en mode microfibre.
    On verra bien parce que je suis pas fan des trucs 2 en 1.
    Merci Christo
  7. #347
    Sa peut servir pour appliquer des produits sur la carrosserie, type cire, polish
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de Mikou
    Corrèze
    10 Post(s)
    Bonjour,
    Ma 30th blanche était quand je l’ai achetée possédée par un expert du detailling donc parfaitement cirée etc... pour l’entretenir j’avais acheté un shampoing meguiar ultime (que j’utilisais avec la technique des deux seaux après un passage au nhp à la station de lavage) et j’y avais appliqué une fois la cire meguiar ultimate wax.
    Maintenant possesseur d’un Kärcher k7, je viens de faire une grosse commande chez Maniac ! Objectif remise en état !
    Pour les jantes: Bilberry safe wheel (+Iron X avec dépose des jantes pour les remettre bien la première fois)
    Pour le premier gros lavage: M7 foam puis seaux + Iron X + Citrus tar.
    Après ce gros lavage, pose de l’ultimate wax. J’avoue ne pas oser la clay, peut être pour la prochaine pose de cire car je ne vais ni polir ni lustrer derrière. Pas grave ?
    Pour les lavages suivants: Neutral Snow + M. Pink (foam lance puis seaux)
    Intérieur: Silk shine
    Me manque plus que la Foam Lance pour le K7, je pensais en prendre sur Amazon afin de l’avoir plus vite qu’aliexpress.
    Qu’en dites vous ? (De toutes façons c’est commandé ) de plus, je vais être court en Iron X avec 500mL pour les jantes + carrosserie non ?
  9. #349
    pour la quantité d'iron X, je ne l'ai utilisé qu'une fois mais je doute que tu passes 500ml sur un lavage, même en faisant jantes et carrosserie, tu seras mort intoxiqué par l'odeur avant
    Et puis il faut très peu de produit j'ai trouvé.
    A voir ce qu'en pensent les plus expérimentés par ici.
    Pour ta foam, si tu ne peux pas attendre le délai aliexpress (et en fonction de l'écart de prix), tu commandes une sur ali et une sur amazon, et comme tu as 30jours pour la renvoyer chez Amazon…. Enfin tu m'as compris :)
  10. #350
    @Mikou Tu vas pouvoir faire environ 3x ta voiture (jantes et carrosserie) avec le IronX
    Pour la Foamlance tu as meilleur temps de la prendre chez Ali. Sur Amazon il y a aussi des vendeurs chinois et suivant comment, les délais sont les mêmes. En plus, en prenant la méthode d'envoi "Aliexpress" les colis arrivent vite.
