Page 40 sur 55 PremièrePremière ... 30383940414250 ... DernièreDernière
Résultats de 391 à 400 sur 541
  1. #391
    Aix les Bains
    ok merci pour votre retour
  2. #392
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de Mikou
    Corrèze
    10 Post(s)
    Je viens de décontaminer et recirer ma voiture, voir plus de détails dans mon topic si vous le souhaitez, et maintenant qu’elle est toute propre, j’anticipe déjà son prochain lavage
    Et ce qui me fait galérer chaque fois, d’autant plus en cette saison, ce sont les moustiques... Je vais en entretien passer sur du M. Pink, quel dosage d’ailleurs pour la foam et les seaux ? Mais je doute qu’il décolle ces satanés moustiques.
    Avez vous un démoustiquant à me préconiser et comment s’utilise t’il ? Carrosserie sèche ou mouillée ? J’imagine qu’il faut le faire avant le lavage non ?
    Ah oui, j’oubliais, je cherche un produit qui n’attaque évidemment pas ma cire !
  3. #393
    Déjà comme c'est ciré les moustiques partiront facilement.
    Pour enlever les moustiques, faut une éponge demoustiquante. Il y a comme un micro filet dessus.
    Avec le shampoing sa part tout seul sans rayer.
    Avant je me tuais à frotter avec des produits, mais avec cette éponge tout part facilement sans vraiment frotter
    Donc je gagne beaucoup de temps.
    ça raye un peu cette éponge non ? Il existe des produits style bug & tar remover qui font ça très bien sans trop d'effort. Perso avec le EM7 en prélavage ça part souvent tout seul grâce à la cire et si ça ne part pas je file vite fait dans une station NHP pour passer un coup de prélavage sur la calandre (qui enlève autant les moustiques que la cire mais bon au moins plus de moustiques !) et je rentre finir le lavage.
  5. #395
    Nan sa raye pas du tout! et avec le shampoing sa glisse tout seul, donc aucun problème
    Mais c'est vrai que les produit spéciaux semble tout aussi efficace!
    Ce n'est pas pour contredire @Hugo mais si l'éponge qu'il préconise est utilisée sur du noir, c'est la catastrophe assurée.
    Il existe un bon démoustiquant wax safe, c'est le Gtechniq W8 Bug Remover.
    Il faut le poser sur carrosserie froide comme le 99.9% des produits de nettoyage. Perso je le pose sur carrosserie sèche, j'attends un instant (2-3 minutes ça dépend de la température extérieure) et ensuite je rince.
    Puis je procède à mon lavage normal.
    Pour le dosage en foam lance d'un litre, je mets presque toujours 100ml de snow foam et 100ml de shampoing.
  7. #397
    Corrèze
    10 Post(s)
    Merci pour vos réponses !
    @oulia, le EM7 n'enlève pas la cire ? Il me semblait qu'il faisait parti des hard juste avant le M7 ?
    @christo, impecc, merci du renseignement mais aurais tu une adresse en France ? Il a pas l'air simple à dénicher ! Ok pour les dosages, j'aurais mis naturellement un poil moins dans la foam mais avec de l'agent moussant.
  8. #398
    Tu fais le prélavage au shampooing @christo ?
    Et non le EM7 est soft, le M7 par contre il te vire tout !
  9. #399
    @Mikou Je prends beaucoup de mes produits chez Elitecarcare, le lien c'est ça: https://www.elitecarcare.co.uk/produ...remover-500ml/
    Pour le mélange dans la foamlance, j'aime bien qu'il y ait de la mousse. De plus, suivant où tu habites et la dureté de l'eau, c'est possible qu'il faille surdoser.
    @oulia une fois que la voiture a été protégée (cire, sealant ou céramique) oui. Je prends un shampoing qui n'attaque pas la protection.
  10. #400
    Ok merci pour la réponse ! Moi j'ai toujours pas eu le temps de faire la voiture mais c'est pour bientôt, enfin 3/4semaines et je pourrai faire la correction et pose de la céramique, enfin j'essaierai sur une partie cachée et si c'est concluant je ferai la voiture entière !
