Résultats de 21 à 30 sur 35
    Re: [308R Concept]--->Radical !
    Citation Envoyé par andy
    La voiture avancera bien mieux avec un 2l. Sinon c'est plus 300 cheveaux mais 300 poneys
    Explique moi pourquoi il y a des 1,6L , 2L , 2,4L etc etc. ? Il y a bien une raison .. Alors certes ça consomme plus et polue plus mais ça marche aussi bien plus !
    Bof, avec la sur-alimentation le problème ne se pose plus.
    Certes, toutes choses égales par ailleurs, un 2.0L sur-alimenté marche mieux qu'un 1.6L sur-alimenté (et consomme et pollue beaucoup plus) mais un 1.6L sur-alimenté peut marcher beaucoup mieux qu'un 2L atmosphérique.
    Soit tu grandis la taille de ton moteur pour assurer qu'il y ait plus de comburant à l'admission, soit tu améliores la façon dont le comburant va dans le moteur. Aucune méthode n'est meilleure que l'autre en terme de performance, par contre la deuxième est plus économe.
    Faut pas avoir peur du downsizing tant qu'on comprend qu'il a justement pour but d'imiter une augmentation de cylindrée tout en diminuant la conso. Après il y aura toujours le débat atmo/turbo mais généralement c'est plus un débat de puristes que de scientifiques.
  2. #22
    Et il ne faut négliger le gain de poids, primordial pour une "sportive" !
    la 208 est la première petite sportive que j'achète qui pèse moins lourd que la précédente...
    à chaque fois, c'était l'inflation, il fallait bien que cela s'arrête, et c'est tant mieux !!! sulkk
    Drôle de réflexion, un cheval, c'est un cheval quelques soit la cylindrée.
    Pour faire ce type de réflexion, je pense que tu ne connais pas trop le fonctionnement d'un moteur, comment avoir de la puissance et pourquoi aujourd’hui on réduit les cylindrées.
    Avoir des grosses cylindrées pour avoir de la puissance n'est pas obligatoirement une bonne solution mais c'était surtout une solution de simplicité.
    Je peux vous expliquer les fondamentaux de la puissance sur un moteur, déjà la puissance n'est que la résultante de 2 paramètres plus importants. La puissance = le couple x régime moteur. Mais pour rentrer dans le détail, on ne va pas pourrir ce post dédié à la 308R.
  4. #24
    Donc JMH? Entre une Golf 6 GTI 200cv 2L et une Peugeot 208 GTI 200cv 1,6L qu'est ce qui marche le mieux ?
  5. #25
    200 ch c'est 200 ch.
    La puissance sera mieux optimisé sur le 1.6 et donc la consommation, le poids, l'inertie moteur, la dépol, la résistance au frottement... sont meilleure. Ca veut pas dire pour autant que le 2.0 n'est pas bien.
  6. #26
    Oui mais ma question en ligne droit c'est laquelle gagne selon toi ?
  7. #27
    Ca , c'est un autre problème. Elles ont bon avoir la même puissance. Il faut aussi tenir compte du couple, (ainsi que ça plage de couple maxi), des rapports de boite..., et aussi de la voiture (poids...). Mais là la cylindrée n'a pas d'impact.
  8. #28
    Andy, pourquoi ne pas faire un petit tour sur internet pour te renseigner un peu sur toute cette mécanique qui semble t'échapper?
    Partir d'une cylindrée pour arriver à une puissance en ligne droite, il y a tout un cheminement qui n'est pas aussi simple que tu sembles le croire.
  9. #29
    Ah oui mais vous avez tous raison, je n'y connais RIEN du tout ! . C'était plus des questions que des affirmations, même si il semblait avoir un peu raison. Mais c'est vous qui pourrez m'éclairer. Car de ce principe pourquoi ne pas faire que des 1,6L plutôt que des 2 ou 3L qu'on peut voir chez Audi ... ?
  10. #30
    l'image de marque , notoriété ....
