Page 5 sur 16 PremièrePremière ... 3456715 ... DernièreDernière
Résultats de 41 à 50 sur 158
  1. #41
    pour info sur le SMEG+iV2 il y a des C5 de novembre qui vienne d’être livrée avec un Firmware 6.1.D.R11 vue sur un forum citroen
  2. #42
    Asnières sur seine, 92600
    Voiture déposée en CC ce matin.
    Après quelques difficulté à trouver le paramétrage, je l'ai récupéré avec CarPlay.
    C'est simple et efficace et évite les manipulations hasardeuses pendant la conduite. Ce qui m'intéresse le plus : un accès plus ergonomique à Apple Music et Spotify et enfin la possibilité de préparé le GPS chez soi et le récupérer directement dans la voiture (à tester quand même).
    Le bonus : pris en charge dans la garantie !
  3. #43
    nevers
    Quelqu'un serait il en possession di firmware 6.1.D.R20 ? :)
  4. #44
    oui je t envoi le liens en MP
  5. #45
    1) Download the file https: .....
    2) Get a good USB stick of 1Gb or more ( try to avoid cheap sticks at all cost; so use a Sandisk or so )
    3) Format this stick and make it FAT32 filesystem
    4) Use a good unpacker ( I use WinRAR ) to UNZIP the data to the CLEAN formatted FAT32 USB stick
    5) in the root of the stick you put the folder SMEG_IV2_UPG ( so when you "explore" the USB driver you see just one folder "SMEG_IV2_UPG" )
    6) go to the car and start the engine, turn of eco mode.
    7) pull out existing USB devices and insert the stick
    8) the SMEG will take 2-3 minutes to "recognize" the stick and then it ASKS you if you want to update; press YES
    9) the SMEG prepares the system and after 6 minutes it reboots.
    10) you keep the USB stick in the USB port -> the SMEG reboots 4-5 times total operation WHILE the engine is running! takes 15-18 minutes
    11) the SMEG comes back to normal operation, now you can verify your FW (v6.1)
    12) now you can switch of the engine; you are done
    Whilst updating the SMEG ( steps 9-10 ) you see a "blue screen" with TEXT -> this is normal you can actually read the progress there.
    Your MAPS and Speedcams are not deleted they remain in the unit; this file only changes / updates the operating system.
  6. #46
    pour info , j ai installé sur ma 208 le firmware 5.4.BR.6 avec succès sachant je crois qu il existe une version BR.8 je trouve que le smeg + et un petit peu plus rapide enfin je trouve aussi bien sur les changements de radio que sur le calcul d un itinéraire sinon a part ca rien a changé au niveau de la presentation
  7. #47
    J'ai beau avoir lu tous les messages et être pas trop une burne en informatique j'ai rien pipé...
    Entre smeg, hardware...
    Je pense que je vais aller chez Peugeot pour la mise à jour.
    Je pense avoir une version de base car c'est vraiment basique bien loin de ce que ressemblent les videos de jeff
  8. #48
    Salut gregiron,
    Donc soit tu as un SMEG ou un SMEG+ :)
    - La dernière version pour le SMEG est : 3.21.A.R1
    - La dernière version pour le SMEG+ est : 5.4.B.R8
  9. #49
    Vosges
    34 Post(s)
    bon faire simple :
    Tu as plusieurs type de SMEG en fonction de l'année de ta voiture
    et dedans tu as un hardware, le logiciel du smeg qui est différent pour chaque smeg
  10. #50
    Alors moi en faisant appui long sur les 2 boutons j'ai ça
Nom : DSC_0454.jpg
Affichages : 317
Taille : 91.9 Ko
    Vu que j'ai du appuyer sur les 2 boutons ça doit être un smeg+ non?
