Résultats de 1 à 10 sur 80
    Diffuseur arrière 208 GTI
    Bonjour tout le monde,
    Alors voilà comme certains le savent je suis à la recherche d'un diffuseur de parechoc arrière pour 208 GTI.
    J'ai donc contacté plusieurs concessions Peugeot et j'ai pu avoir plusieurs références pour la même pièce à priori... sweatingbullets
    J'ai donc eu les références suivvantes :
    - Soit
    1610051580 : lame de parechoc arrière (partie noire A PEINDRE)
    9802965180 : enjoliveur de parechoc arrière (partie chromée)
    -Soit
    161005180 : ensemble des deux pièces sitées ci-dessus avec la partie non chromée qui ne peut pas être peinte et le concessionaire n'a pas pu me dire si la partie noire était peinte d'origine ou non...
    Bref si vous pouvez me confirmer la ou les références pour que je puisse passer commande ce serait super sympa girl11
    Re: Diffuseur arrière 208 GTI
    Tiens voilà pour être sûr !
    Par contre je me souviens plus s'il arrive peint, je pense pas ... Et le jonc chromé tu peux surement garder le tien d'origine !
    Merci c'est bien ce que je pensais happy
    Je verrai avec la concession qui m'a fourni une seule référence ce que c'est réellement parce que ça me semble vraiment louche tout ça...mais je vais tout de même investiguer car leur tarif était 50€ en dessous des autres sweatingbullets
    Bourgogne 71270
    70ooo km, stage 2
    24 Post(s)
    bonjour,
    je recherche une jupe de parechoc arrière ( le 02 de la nomenclature a poliche ) mais en découpe des 2 coté pour les échappement duplex.
    auriez vous des infos la dessus ?
    55 Post(s)
    Tu as vu le nota au dessus ?
    Decoupe a faire au niveau de la canelure pour l'adapter a la Gti.. Donc du coup il doit y avoir qu'une seule ref a decouper
    Bourgogne 71270
    70ooo km, stage 2
    24 Post(s)
    Citation Envoyé par player Voir le message
    oui rassure toi j'ai bien écumer les topics avant de poser ma question :)
    il n'y a peut être pas que peugeot qui fournis ce type de pièces ( peut être y a t'il des adaptation plutôt type tuning au autre...)
    j'ai crée un topic spécial pour ça justement .
    Cette pièce arrive découpée déjà du coté échappement ... il marque a découper mais Peugeot ne sait pas trop ce qu'ils vendent ...
Nom : IMAG0592.jpg
Affichages : 473
Nom : IMAG0593.jpg
Affichages : 388
Taille : 96.8 Ko
    La découpe est possible mais il faudra redécouper les deux pour ne pas avoir le rebord d'origine à droite ... Sinon il vaut mieux trouver un de XY sans trou et découper les deux cotés pareils ...
    pringy (77)
    bonjour, désolé pour le déterrage
    la ref 1610051580 (diffuseur arrière avec double sortie) est bien une pièce de GTI phase 1 qui s'adapte sur une XY ?
    ça ma mis le doute se qu'il y a marqué dans le schéma des pièces :" voir A: découpe à faire au niveau de la cannelure pour adapter GTI"
    Pas de Calais
    35 Post(s)
    Up!
    Comment démonter le diffuseur?
    J'ai enlevé les deux vis et les deux clips mais après je vois pas vraiment comment sortir la chose.
    Y'a des encoches clipsées sur le pare choc mais je sais pas comment faire.
    Tu enlèves les 2vis et 2 clips puis en passant par dessous (pour ne pas dire par derrière), avec un petit tournevis plat tu lèves les languettes pour déclipser le diffuseur. Tu as la photo au dessus des fameuses languettes. Ensuite le diffuseur sort vers l'arrière, c'est assez facile à faire.
