Page 36 sur 62 PremièrePremière ... 26343536373846 ... DernièreDernière
Résultats de 351 à 360 sur 611
  1. #351
    a mer**** pour l'échangeur
  2. #352
    Shado, si tu coupe cette durite, tu devra racheter l ensemble de la pièce, pas le choix. Pour la mousse de tuyau de chauffage, c est parfait, même pas besoin de Scotch, achète avec fermeture double face intégré, vraiment pas cher.
    ça m'arrange pas du coup , car je sais pas comment fixé mon tuyau pour le récupérateur d'huile :( ma sorti fait le meme diametre que mon entré . une idée ?
  3. #353
    Pour le débitmètre, exacte, sinon le débitmètre est dans un flux d air turbulent à cause de la rotation de la roue de compresseur. Et les mesures débitmètre peuvent être mauvaise, code défaut... La solution est de rallonger la distance turbo / débitmètre. Ou de placer un déflecteur de flux d air type nid d abeille spéciale honeycomb for MAF. Immédiatement après le débitmètre. Comme ça il y a un déflecteur avant pour rectifier le flux du filtre et un arrière pour le flux rotatif du turbo. Moi j ai récupérer une grille inox pour faire des frites allumettes... :-)). Lame très fine, flux laminaire, quasi aucune résistance à l écoulement.
    je vais essayer de le déplacer mais longueur du fil et limité de tete , je vais regarder pour ta solution merci ;)
  4. #354
  5. #355
    ou sinon j’achète un débitmètre d'occas style
    https://www.leboncoin.fr/equipement_...80.htm?ca=15_s
    le diamètre est a vérifier , je coupe le sur plus a la dremel et j’en boite , tu en pense quoi ?
  6. #356
    Le coup du débitmètre d occasion, c est pas mal, la trame de la grille est bonne, par contre le plastique est épais, et gène légèrement plus le passage qu une grille métallique très fine comme une lame. C est pour ça que j ai choisi la grille à couper les frites, la trame ou maillage doit être quasi équivalent à la trame en avant du capteur. Donc une trame pour faire des frites allumettes est parfait. Le seul défaut par rapport au plastique, c est que la découpe est plus difficile... Et ça coupe /:-)
  7. #357
    Après pour valider le système, tu peux aussi faire un assemblage de paille dans un cylindre, chaque paille type fast food fait 0.8 mm de hauteur. Ça forme une grille cylindrique de 0.8 mm d épaisseur. Solution lowcoast,, pour valider seulement, pas pour ne quotidien, risque d aspirations par le turbo en cas de décollage.
  8. #358
    La grille à frite sur ali est trop large au niveau maillage
  9. #359
    voici ce qui se passe a l avant du capteur, le flux doit obligatoirement etre laminaire, d' ou la " MAF screen"
  10. #360
