C'est quoi comme applications ?
Envoyé de mon D6603 en utilisant Tapatalk
injection à 1318 CC/min; MAF à 180 G/ S, sural à 1,4 bar; delta de température échangeur 32 degrés C.pour toutes les VAL Max
Ba c est torque pro... :-D
@tendex, tu as regardé la vidéo ? Tu vois 180 G/s c est pas des connerie ;-)
Oui c'est à etudier.
J'avoue ne pas trop comprendre d'ailleurs, après j'étais en montage forge 3.0 pour tester e décaler le débitmètre du turbo avec de grosses pertes de charges.
Je referais des tests sous peu
Sur le mano de boost, départ stabiliser à -1,1 bar et pression max en troisième afficher à +0,3 bar, donc le delta fait 1,4 bar, c est la pression de suralimentation max d origine du fdtx.
Sinon tu peux aussi comparer le débit des injecteurs, sa donne une idée aussi.
Je vais modifier mon affichage pour avoir des infos en plus.
Je prends plus la pression du collecteur d' admission, ça prends en compte les pertes de l'échangeur forge.
Du coup ma pression de turbo à l'admission et légèrement plus faible que la tienne
