Résultats de 1 à 10 sur 18
    [Peugeot 207 RC]---> Ondo
    voici ma 207 RC Gris Shark année 2009 (novembre) que j'ai acheté neuve. Aujourd'hui elle a 63 000km environ et a subi quelques modifications
    Avant la RC, j'ai connu la 505 / 605 / 206. Assez malade de Peugeot et amoureux de son histoire en rallye!
    http://www.hostingpics.net/viewer.ph...61DSCN2829.jpg (Je n'arrive pas à afficher l'image f***!)
    Comme modifications elle a:
    - Dump Valve Forge à décharge externe
    - Filtre à air K&N
    - Kit durites admission Forge
    - Kit admission tubes alu Forge
    - Kit durites refroidissement Forge
    - Kit durites turbo Forge
    - Powerflex sur support moteur du bas
    - Intermédiaire inox sans PF fabriqué à l'Ile de la Réunion (par Sud Echappement Inox)
    une petite vidéo [youtube:onxgr3wf]http://youtu.be/5xz2C4a5NNs[/youtube:onxgr3wf]
    http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... SC0011.jpg
    Prochaine modification normalement avec le Père Noël: Kit Bilstein B8 + ressorts courts H&R -35mm!
    Voilou
    P.S: je répond à l'invit de Fabien83
    Re: [Peugeot 207 RC]---> Ondo
    Bonjour, bienvenu chez nous, ta belle RC fait plaisir à voir, ne t'inquiète pas je vais mettre ton topic en forme comme tu le désire. icon_thumright
    Réunion-974
    Salut mon amis!!:-) la mienne est pressez voir sa soeur jumelle..hihiiii
    207 GTi 175 - Gris Shark Edition 2009 girl13
    Salut à tous !
    Une mauvaise nouvelle, j'ai eu une défaillance de la direction assistée il y a environ 1 semaine. Après l'avoir déposé au garage et obtenu un devis de 2466€ pour un changement de crémaillère et de boitier....je récupère la voiture....et par enchantement j'ai la direction assistée... Une semaine que je roule avec sans alerte....
    Du coup, bon ben ça y est malgré le "problème" de direction assistée j'ai craqué! J'ai commandé les amortisseurs Peugeot Sport "207 Perfo" !! Je vais y associer des ressorts Eibach en -30mm ainsi que des élargisseurs de voie en 15mm.
    J'ai hâte de voir sa nouvelle silhouette pour le coup.
    Réunion-974
    yeahhhh pressez de voir saaa:-D
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de yoann06
    Nice
    Heureusement qu'il y'a la promo pour nous faire plaisir :D
    Tu les reçois quand ? Moi il faut que je vérifie le montage car j'ai une roue bien penchée en carrossage négatif...
    Avant de faire la géo, j'aimerai bien que tout soit nickel..
    Ps: je sais pas combien ta RC a de kms, mais je te conseille de changer les coupelles d'appui disponible chez Peugeot.
    Perso j'ai tout changé de haut en bas, par contre il y'a un réglage normalement sur la pièce n°5 ( 2 positions )
    Et la pièce n°8 tu récupère sur amorto d'origine.
    207 RC Gris Shark - Stage 3 VR
    La pièce 5 je la prends direct au garage Peugeot chez moi . Concernant les autres pièces en fonction de l'état de celles d'origine je les ferais changer ou pas.
    Avec le kit j'ai juste rajouté les butées à billes.
    Nice
    Moi j'ai acheté sur oscaro l'ensemble de pièce (n°10) donc j'ai eu les butées à billes en double
    Et la pièce n°9 chez Peugeot, elles sont importantes aussi. Je te conseille de les changer direct.
    Il faut que je revérifie car c'est pas moi qui a monté les amorto, et je sais pas dans quel sens est là pièce n5
    Après para et histoire reglée !
    Yoann si tu passes par la.
    Lorsque tu as commandé les amortos arrières tu as coché 2 ou 1? Car quand on clic sur amorto arrière on lit 2 par chapitre. ...
    J'ai peur d'avoir mal compris et que du coup ils vont me livrer un seul pour l'arrière. ..ce qui serait extrêmement ♥♥♥
    Du coup l'extrêmement ♥♥♥ s' est produit j'ai recommandé l'amorto arrière manquant aujourd'hui. ..
