Résultats de 1 à 4 sur 4
    Récapitulatif problèmes, vérifications et solutions
    Çà pourrait aider plus d'un de faire un récapitulatif des problèmes rencontrés et leurs solutions / vérifs à faire
    Les discussions sur les problèmes se passent sur ce sujet Problèmes recontrés
    Celui-ci est seulement pour un accès rapide
    N’hésitez pas à en rajouter
    * Volant décentré
    - Réparation facile en concession
    * Témoin température qui monte dans le rouge subitement
    - Vérifier que le rappel constructeur pour changer la sonde sur le boitier à eau a été faite
    * Garde-boue en feutrine qui tombe
    - A changer par les nouveaux garde-boue en plastique
    * Tissue de sellerie qui se détend
    - A retendre en concession
    * Vitesse qui accroche trop
    - Vérifier le réglage des câbles en concession
    * Bruit métallique au lâcher d’accélérateur dans le compartiment moteur
    - Vibration de la tôle pare-chaleur. Il faut jouer un peu avec pour réduire le bruit
    - Tige de Wastegate qui vibre. La, aucune solution.
    - Lien 1
    * Elargisseur d'aile qui se décolle
    - A changer ou essayer de recoller en concession
    * Alerte défaut moteur, faites réparer le véhicule
    - Problèmes d’électrovanne turbo (sous la boite à air)
    - Problème de capteur de suralimentation, vérifier le faisceau sur la durite gauche près du liquide de refroidissement
    - Problème de faisceau électrique
    - Si le véhicule ne démarre pas. Batterie HS
    - Vérifier les bobines
    * Alerte défaut moteur P0087
    - Pompe HP à changer
    * Essuie-glace qui saute et qui laisse des traces blanches
    - Vérifier qu'il n'y a pas de cire sur le pare-brise
    * Direction qui grince par temps très froid
    - Graissage des coupelles d'amortisseur en concession
    * Bruit à l'arrière de la voiture
    - Jeu sur la serrure du coffre
    - Garniture du coffre qui cogne
    * Bas de caisse qui sort
    - Vérifier l'état des agrafes en concession
    * Défaut moteur puis clim qui ne refroidi plus
    - Boîtier a eau HS
    Colombes(92)
    Re: Récapitulatif problèmes, vérifications et solutions
    très bonne idée ;)
    A la recherche d'unposte ingénieur dans la R&D , motorisations, ingénieur piste
    - essais-préparation de moteurs de compétition
    972 Sous le soleil
    Peugeot 208 GTi Grise Alu
    49 Post(s)
    - boitier à eau
    Citation Envoyé par wisdom
    Cette alerte peut être tellement de choses... C'est un texte générique pour annoncer qu'il y a un souci.
