Résultats de 1 à 6 sur 6
    Saxo vts , 106 S16 et A3 TDi
    Salut a tous
    Alors à la base c'était une 8s de 2002 acheté fin mars 2013 full stock
    La Sax' le jour de l'achat :
    Et la Sax aujourd'hui :
    En 2 ans elle a subit quelques améliorations, toutes faites par mon préparateur
    Intérieur/Extérieur :
    Vidage partiel
    Poignées alu noires
    Baquets Sparco Rev
    Volant Milano racing
    Suppression des airbags
    Levier de vitesse home-made
    Panneaux de portes home-made
    Béquet noir
    Toit covering noir brillant
    Suppression de l’essuie glace arrière
    Traitement des plastiques au Polytrol
    Diffuseur pare chocs et calandre en noir mat
    Boîte/Moteur :
    Bloc TU5J4 refait
    Couvre culasse TU5JP4
    Rupteur à 7800 tours/min
    Poulie de vilebrequin en alu
    Collecteur inox Daluz et ligne Gr.A
    Admi raceland avec filtre à air Green
    Boîte MA avec un couple court 13x61
    Biellettes de boîtes renforcées, rotulées
    Compbrake avec levier de vitesse rehaussé
    Volant moteur en alu avec embrayage origine
    Circuit d'essence complet passé dans l'habitacle
    Châssis/Freinage :
    Barre anti rapp supérieure OMP
    Supports moteur/boîte Vibra-Technics
    4 Fédéral 595 RS-R montées sur Vésuves
    Elargisseurs de voies 20 mm et goujons Sparco 82mm aux 4 coins
    Circuit de frein full avia, MC 23.8, FAM hydro et régulateur de pression
    Frein arrière d’origine avec disque Brembo Max et plaquettes ferodo origine
    Train arrière monté avec bagues bronze et powerflex, Bilstein B6 TF et décrantage
    Frein avant Brembo 4 pistons de 406 V6 avec disques Brembo Max et plaquettes origine
    Train avant avec powerflex de barre stab et anti couple, triangles avec palier alu et powerflex, Bilstein B6 TF et Eibach -30
    Sinon ça c'est mes daily :
    106 S16 Noir Onyx acheté en Juillet 2015 à 127 000km
    A3 1.9 TDI 130 acheté en Janvier 2014, aujourd'hui 249 000km
    J'éditerai mon post au fur et a mesure des modifications
    Re: Saxo vts , 106 S16 et A3 TDi
    J'adore les Saxo/106, j'avais préparé ma VTR pour la passer de 90 à 125 avec un 14x60, ca marchait super bien
    Sympa les 2 cousine
    J'adore les petites bombes !
    Haaa les modifs sur petites bombinettes ça me rappelle ma première... Une petite 106 XSI bleue miami qui prenait les 7300tr sans broncher (mais dont la batterie à fini dans l'admission dynamique après une arsouille Toulon->Marseille avec passage par le Castelet...) giggle
    J'ai passé des bons moments à son volant malgré ses défauts du genre liquide de refroidissement qui se vidait sous les pieds du passager quand je mettais le chauffage en hivers ou même l'essence qui partait à moitié dans le moteur et à moitié dans les sièges arrières whistling J'ai quand même mis 2/3mois à trouver mon problème de surconsommation... blush2
    Mais elle a eu une seconde vie après avoir été vendue et préparée complètement pour la piste bye
    En tout cas elle est très belle ta s16, essaie de la garder 100% d'origine ça marche déjà super comme ça winkk
    ps : la sax n'était pas full stock : ce ne sont pas des jantes de 205 GTI 1L9 dessus ? J'avais les mêmes sur ma XSI ...
    J'entend par full stock tout ce qui est moteur/interieur , les jantes ne restent jamais les mêmes :p
    J'ai du changer 4 fois les jantes en 2 ans et demi
    Je vais tenter de la garder le plus possible d'origine la 106, le capot est lissé , c'est moche j'essaie d'en trouver un d'origine, le pare chocs avant a morflé aussi j'essaie d'en trouver un et j'ai aussi déjà trouvé les longues portées
    Elle est déjà pas mal quand on voit certaines sur leboncoin
    J'aime bien les xsi aussi, surtout en bleu miami , j'ai deux collègues qui en ont eu, elles sont franchement belles
