Résultats de 1 à 7 sur 7
    Membre enregistré Membre Confirmé Avatar de flox-of-elsass
    Alsace
    Red face [REGLE]--->Radar de recul (utilisation)
    J'ai une question concernant la sensibilité du radar de recul:
    Est ce que chez vous aussi le radar bip continu + rouge + /!\ alors que je suis que à 25cm de "l'obstacle" ?
    Est-ce possible de le recalibré à environ 10-12 cm ?
    Merci d'avance.
    Re: Radar de recul (utilisation)
    Même chose chez moi et je crois que ça se règle via la valise.
    pareil
    Colombes(92)
    même comportement sur la nôtre
    A la recherche d'unposte ingénieur dans la R&D , motorisations, ingénieur piste
    - essais-préparation de moteurs de compétition
    Alsace
    C'est la première fois que j'utilise vraiment une voiture avec un radar, mais bon c'est d'un chiant ces 25cm !
    Franche Comté
    Re: [REGLE]--->Radar de recul (utilisation)
    Il me semble que ce soit réglé sur 25 cm pour permettre l'ouverture du coffre une fois garé.
    C'est aussi pour te laisser le temps de freiner une fois que tu entends le Biiiiiiiippp
    Ou sinon tu as encore une étape après, j'ai une amie qui en a fait l'expérience avec son A3 Sportback... Elle recule... bip bip bip ... "ça va, j'ai encore de la marge" ... puis biiiiiipppp ... elle freine, dérape sur les graviers et ensuite dernière étape ..... BANG !! Et un parechoc, un ! giggle
    Plus sérieusement les 25cm c'est très bien car ton obstacle n'est pas toujours en face du capteur mais il peut être en biais Par exemple si l'obstacle est sur le coté droit (mais que tu va tout de même toucher), avec une distance de 25cm en biais par rapport à ton capteur le plus excentré tu peut te retrouver à 15cm environ de ton parechoc au moment du biiiiiiipp... Donc je te conseille de le garder comme ça winkk
