Résultats de 1 à 10 sur 24
    Montage Focal 165 FX
    J'ai acheté le Kit éckaté suivant : Focal 165 FX.
    http://www.focal.com/france/expert/4...051750196.html
    Il va être monté lundi.
    La profondeur d'encastrement est de 77mm. Est ce que vous savez si cela passe à l'avant sans rajouter d'entretoise ?
    Sur le filtre, il y a deux interrupteurs. Un pour atténuer le tweeter et un autre pour le medium (high/flat). Est ce que vous
    auriez une idée du meilleur réglage pour chacun d'entre eux ?
    Re: Montage Focal 165 FX
    Beau produit girl11
    En ce qui concerne la profondeur ça doit être bon car le HP des medium-basse est placé bas dans les portes. Pour les réglages c'est toi qui doit déterminer ce qui convient le mieux à tes goûts musicaux. Pour ma part je n'aime pas trop que les aigus soient trop présent, donc je règle en conséquence. Tu devras essayer avec les 2 positions et voir ce qui te convient. Ou alors laisser comme c'est d'origine et jouer avec les réglages de l'autoradio.
    Citation Envoyé par christo
    Beau produit girl11
    Merci.
    En fait il y a 2 interrupteurs avec chacun 2 positions.
    Un pour le "mid" et un autre pour le tweeter.
    Ils conseillent d'atténuer le tweeter si il est situé loin du haut parleur de medium/basse, ce qui est le cas sur 208. Par contre rien concernant le réglage du medium dans la documentation. Je ne suis même pas sur qu'il serve au réglagle du niveau du medium.
    Quelqu'un a une idée pour la profondeur d'encastrement.
    Finalement, F.. V.... ne peut faire le montage, c'est pas assez plug and play pour eux.
    Il faut apparement faire un peu d'adaptation mon monter les tweeters, pour ceux qui l'on déjà fait pourriez me dire comment vous vous y êtes pris.
    Je suis passé chez Peugeot pour commander deux nouveaux caches : 10 euros l'un. Comme cela
    je pourrais garder ceux d'origine avec leur tweeter et mettre le tweeter focal sur ceux que j'ai commandé.
    J'ai demandé pour l'adapteur de faisceau haut parleur et c'est 19 euros l'un chez Peugeot. Chez feu vert c'est 11 euros les deux.
    J'avoue que je n'ai pas bien compris comment se présente le faisceau d'origine et où se trouve les connecteurs (même après avoir regardé les photos sur le net).
    tu pourras nous dire le cout total, ca m'interesse bien car je changerais bien les HP avant
    C'est bien pour cela que je poste des infos afin que cela serve aux suivants.
    Surtout que si je fais ca, je ferais comme toi en prenant de trés bon HP, comme ca je ne reviens pas dessus :)
    Quelqu'un sait si on peut rouler avec la contre porte démontée ?
    Je pense que oui mais c'est juste pour vérifier.
