Résultats de 11 à 20 sur 32
    Moderateur Avatar de Juno
    61 / Orne
    116 Post(s)
    Re: problème de température
    Et puis ce n'est pas parce que certains véhicules sont concernés que le tiens aura automatique le soucis. Ce sont des petits faits divers et problèmes de jeunesse, une voiture n'est jamais fiable à 100% de toute façon, l'avantage c'est qu'avec le forum, par exemple pour la sonde, on sait que c'est elle qui peut devenir folle, et si çà m'arrive, perso je saurais moins paniqué et je penserais déjà à elle plutôt que de m'inquiéter pour une joint de culasse par exemple.
    Une bonne chose à connaître quand j'aurais ma 208
    LES YVELINES 78000
    Moi j'espère qu'elle saura en bonne santé
    my 208 have the same problem but its allready solved. the car sounds the alarm and say temperature reading error. i go to Peugeot and they change. they allready have a note from Peugeot france to change the temperature valve, its a common error
    Damvant jura suisse
    meme problème pour moi ce matin -2 degrés et hop pip message a l'écran central problème température arret du véhicule le ventilo tournait aussi redémarage après environ 2 minutes et hop plus rien blush bref je vais aller au garage ce matin
    208 GTI blanc banquise avec stickers
    je rebondi sur ce sujet car ma 208 gti n'a que 250 kms et je suis en rodage sous entendu que je ne depasse pas 2500 tr min globalement et pourtant la température oscille de 95 a 100° byecry à mon avis j'ai une fameuse sonde...
    quelle est votre tempé en utilisation comme moi c est à dire autour de 2500 sans pousser ??????
    61 / Orne
    116 Post(s)
    C'est tout à fait normal, le température d'eau sur le THP en fonctionnement normal est de 95°C. Je crois d'ailleurs que la vraie température de fonctionnement est de peu supérieure à 100°C, 103°C pour être précis mais par habitude pour le conducteur l'affichage est entre 90 et 95°C. Tout pendant que le voyant rouge ne s'allume pas, pas d'inquiétude à avoir ;)
    Citation Envoyé par Juno
    C'est tout à fait normal, le température d'eau sur le THP en fonctionnement normal est de 95°C. Pas d'inquiétude à avoir ;)
    vache shockk cela me parait beaucoup, sans pousser a plus de 2700 tr.min qu'est ce que ça va être!!!
    61 / Orne
    116 Post(s)
    oups j'ai édité mon message pendant que tu postais. giggle J'en ai discuté avec un pote qui bosse chez peugeot en R&D, et c'est normal, comme je le dis plus haut, la vraie température d'eau si tu la mesure avec un appareil externe est d'environ 100°C.
    61 / Orne
    116 Post(s)
    Il me semble que tu as plusieurs 205 GTi, quand j'avais la mienne, il m'est arrivé plusieurs fois de monter à 110°C après des grosses arsouilles en plein été, genre 35° et jamais çà n'a posé problème, les sondes étaient toutes fonctionnelles, et le moteur marché nickel.
