Résultats de 31 à 32 sur 32
  1. #31
    Re: [REGLE]--->problème de température
    ma voiture est passée chez peugeot il m'a dit que le probleme est connu et il me la corrigé, j'ai essayé d'avoir des infos sur l'intervention en le questionnant, il y aura probablement un rappel prochain sur ce probleme. il s'agit du rajout d'une sonde de temperature car il n'y en a qu'une d'origine qui gere le defaut la gestion de la temperature et la marche du ventilo, donc il m'aurait rajouter une sonde supplementaire et fait un telechargement calculateur pour prendre en compte cette modification et la gestion de cette sonde . j'ai remarqué depuis ce telechargement qu'au demarrrage m'a voiture ne m'indique plus niveau d'huile correct sur tout l'ecran mais niveau d'huile correct (ligne du haut) et prochaine revision dans XXXkm ou XXX semaines(ligne du bas) !!!
  2. #32
    Apparemment il y a un rappel général car ma concession vient de m'appeler pour rendez-vous pour la sonde de température alors que je n'ai rien d'anormal. Ils prévoient deux heures en atelier. whistling
