Page 30 sur 52 PremièrePremière ... 20282930313240 ... DernièreDernière
Résultats de 291 à 300 sur 514
  1. #291
    972 Sous le soleil
    Peugeot 208 GTi Grise Alu
    49 Post(s)
    Oui.
    Une tite photo pour montrer la taille par rapport à l'ampoule d'origine.
    J'ai regardé pour le diamètre c'est 15.8mm
Nom : IMAG0110.jpg
Affichages : 54
Taille : 87.3 Ko
  2. #292
    972 Sous le soleil
    49 Post(s)
    Je pense que j'aurai du prendre ce modèle:
    https://www.ledperf.com/kit-ampoules...--p-15861.html
  3. #293
    J'ai pris celles-ci et elles sont parfaites:
    http://s.aliexpress.com/NBFVzeQZ
  4. #294
    Bouches du rhone
    35 Post(s)
    Est ce que par hasard tu arrive a refermer le cache avec ?
  5. #295
    Non, on arrive pas à refermer le phare avec le cache d'origine, qu'elles que soient les leds.
    Mais j'ai acheté des caches sur Aliexpress qui sont un peu bombés et je peux ainsi refermer le phare.
  6. #296
    Je crois que c'est max 15 mm en diamètre
  7. #297
    Loiret
    135 Post(s)
    Non, c'est moins, faut 12mm maxi de mémoire... Oui il faut le mini, mais vous refermerez pas le cache sauf si le ventilateur + la connection fait moins de 50mm,et la c'est pas gagné ;-)
  8. #298
    Saint-cyr-l'école
    59 Post(s)
    Si non il rest cette option
    Nom : IMG_2424.JPG
Affichages : 276
Taille : 45.1 KoNom : IMG_2423.JPG
Affichages : 313
Taille : 43.1 Ko
    Qui est en gros de percer un cache puis de le coller l'un sur l'autre et hop on peut refermer le bloque de façon étanche pour info on en trouve en casse facilement car tout les modèle actuel de Peugeot si je ne dit pas n'importe quoi on ce type de cache avec les même dimension
  9. #299
    @christo est-ce que tu aurais le lien du cache bombé s'il te plaît ? Et on est obligé de démonter le pare-choc pour mettre les LEDs ou ça passe sans rien démonter ? Parce que gosth a du tomber le sien pour mettre ses leds et je veux pas avoir à démonter mon pc pour ça..
  10. #300
    Bouches du rhone
    35 Post(s)
    Bon je vais partir sur un des modèles d'ali express je pense vu qu'il y a des solutions pour garder les caches :) merci pour vos infos !
    Oulia pour les croisement et phrase pas besoin démonter, ya juste à les insérer par l'arrière au niveau des caches. Ya un coté un peu plus galere que l'autre c'est tout , il me semble que c'est le coté conducteur
